acabo de recibir autopulir de bmw, aplicacion correcta?
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por jose_86, 29 May 2006.
  1. jose_86
    jose_86 Forista
    27 Mar 2006
    Ca´paco!
    hola acabo de recibir el producto autopulish de bmw, y keria saber si es el idoneo...mi coche se pulio en el chapista hace 2semanas, y tiene brillo y esta muy suave, lo qyo buscaba era conservar ese brillo, es el prducto idoneo??como es su aplicacion exacta, es cierto qtngo qutilizar dos bayetas de microfribras ?? lo aplico despues del lavado?? se keda una capa de color blanca?? MUchas gracias a todos
  2. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    yo creo que aunque autopolipur es un pulimento muy suave y lleva cera, deberias darle solo cera para que se conserve el brillo.
  3. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    lo lavas bien y lo secas, cuando este bien seco le das con una bayeta de microfibras y con otra quitas el producto no hace falta dejar secar el producto sobre la chapa, es muy facil de aplicar y da muy buenos resultados
  4. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Haced caso a m3e46..se las sabe el tio...;-)
    saludos
  5. jose_86
    jose_86 Forista
    27 Mar 2006
    Ca´paco!
    xo la forma de aplicarla???hago todo el coche de una vez y luego lo retiro??le tengo qretirar aclarando con agua??los movimientos son circulares o horizontales...soy novato en esto de la limpieza, y el otro dia me compre una gamuza y la verdad no me dio muy buenos resultados...se kedaba pegada completamente y dejaba algun pelillo q otro...y al final le pase con una balleta de microfibras qme dio bastante buen resultado(la aplique sin nada, ni brillo ni na dna) y otra cosa: si cuando lo lavo en la pistola a presion y luego voy a secarlo, es bueno o recomendable darle a la desmineralizacion en la pistola?? muchas gracias x las respuestas.
  6. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Sí es bueno aplicar agua desmineralizada..no tiene cal.
    por otra parte para aplicar la cera, utiliza un agamuza para extenderla en movimientos longitudinales preferentemente, y empieza por capó, techo, portón ,aletas, puertas y estribos.
    Aplicalo en cada pieza y la retiras..después sigues a la siguienta pieza, dado que estás empezando..te resultará más fácil.
    saludos
  7. davidrivera
    davidrivera Guest
    osea lo aplicas de arriba a bajo y sin dejar secar lo retiras? yo lo q hacia era aplicarlo y frotar para q se fuesen esas rallitas bien frotao y dejaba secar y lo retiraba frotando tb para dejarlo bien lisito , pero claro hacia el capo y rebentao...
  8. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    No es necesario reventarse...lo aplicas en trazos rectos y después sin dejar secar lo retiras..el efecto es el mismo.
    saludos
  9. Carlos J
    Carlos J Guest
    Para un coche de 1 mes es mejor utilizar la cera protectora bmw antes que el pulimento no?
  10. jose_86
    jose_86 Forista
    27 Mar 2006
    Ca´paco!
    ESO ES LO QHABIA PENSADO YO...QSI ESTABA RECIEN PULIDO PODRIA AFECTAR A LA PINTURA...YO SOLO KERIA LA CERA ABRILLANTADORA DE BMW...ADEMAS LO PUSE XO ME DIJO QERA ESTA...[-(
  11. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Vamos a ver chicos, podéis aplicar sólo la cera protectora, personalmente me gusta mucho más la cera que lleva el autopolitur..es de caranauba..y el acabado es mucho mejor,además es un producto muy suave...
    apartir de aquí..elegid vosotros..
    saludos
  12. Carlos J
    Carlos J Guest
    Según he leido en el pote de la cera protectora, tambien lleva caranauba esa.
  13. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Dado que uso los dos..no me da igual acabado la cera protectora que el autopolitur..
    en todo caso puedes probar y elegir la que más te guste.;-)
    saludos
  14. Carlos J
    Carlos J Guest
    ok,
    el coche que tengo tiene escasamente un mes, puedo utilizar el pulimento bmw o prueba con la cera protectora bmw. Cada cuanto puedo usar cada una?
    Gracias y saludos
  15. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Pues mira si no tiene rayas..(espero que no),,puedes aplicar solo la cera conservadora una vez a la semana, se aplica muy fácil, medienate bayetas de microfibras, con una lo extiendes y con otra lo eliminas, sin dejar secar incluso, saludos.
  16. Carlos J
    Carlos J Guest
    Gracias y saludos
  17. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Nada. saludos;-)
  18. jose_86
    jose_86 Forista
    27 Mar 2006
    Ca´paco!
    joer entonces qme he equivocado de producto no? imagino qno es recomendable darle continuadamente con el autopulir, ya qllegara un momento en el q dañe la pintura no?
  19. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    No he dicho eso en ningún momento, y el autopolitur no daña la pintura, no es un desvastador...es un producto sellanate con cera con cierto grado de pulimento y te repito la pintura no la vas a perjudicar en nigún momento.
    Asi que puedes usarlo tb sin problema.
  20. jose_86
    jose_86 Forista
    27 Mar 2006
    Ca´paco!
    ok gracias
  21. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    A mandar.;-)
