aceite 5-50 MOBIL 1
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Miros, 14 Mar 2008.
  1. Miros
    Miros Forista
    15 Sep 2007
    Torrent-Valencia
    hola
    me toca cambiar aceite .Ultimamente tenia 5-30 longlife,
    Vuestra opinion sobre mobil1 5-50. Me comentaron que esta muy bien pero cambiar cada 15 mil.
  2. TREINTAD
    TREINTAD Forista
    29 Feb 2008
    Si te ha ido bien hasta ahora,no te molestes en cambiar,sobre todo si lo quitas con 15000 km.
  3. autovia
    autovia Forista
    18 Oct 2006
    Murcia
    Sk.Superb 18TSI
    Ese cambio lo veo un poco bestia!!. La secuencia de "saltos" utilizando Mobil1 sería:
    • Mobil1 5w30 (LL04)
    • Mobil1 0w40 (LL01)
    • Mobil1 5w50 (No es long life)
    Espera a ver ver que dicen los entendidos en la materia, pero creo que van a coincidir conmigo. Un saludo.
  4. pgm85
    pgm85 Forista
    1 Sep 2007
    330d F30 LCI
    Pasate al 0w40 y cuando el coche tenga 150-200000 kms entonces le metes el 5w50
  5. Miros
    Miros Forista
    15 Sep 2007
    Torrent-Valencia
    pues eso lo que piensaba haserlo.Voy poner 0-40 .
  6. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Depende de donde vivas, el MOBIL 1 0w-40 puede ser muy fluido y seguramente te consumira aceite.
    Por ejemplo en Sevilla es una barbaridad poner un MOBIL 1 0w-40, yo pondria un MOBIL 1 5w-50 (de hecho yo este aceite se lo cambio cada 30.000 kms).
  7. pgm85
    pgm85 Forista
    1 Sep 2007
    330d F30 LCI
    Lo de que es una barbaridad poner 0w40 en Sevilla no es asi de ninguna manera. Lo primero en frio cuanto más baja sea la visco mejor porque antes llegara a todas las zonas del motor y lubricara mejor, y en caliente el Mobil 1 0w40 tiene una viscosidad a 100º de 14, un valor perfectamente apto para cualquier clima y para nada bajo.
    Además, por mucho que se diga, la viscosidad del aceite no se elige por la temperatura de la zona, sino por el tipo de motor, en índice más bajo de viscosidad que pueda soportar, en el caso de los motores turbo si tienen repro y viendo la curva de par (normalmente en los diesel) y el kilometraje que tenga el motor.
  8. autovia
    autovia Forista
    18 Oct 2006
    Murcia
    Sk.Superb 18TSI
    Exacto. El que tiene un valor bajo es Castrol Edge Sport 0w40, que tiene un valor de visco a 100º de 12,8. El mobil1 0w40 tiene 14, que es un valor muy parecido a los aceites 5w40 que hay en el mercado.
    En cuanto a la temperatura, también he oido lo mismo: la temperatura no es tan importante, como las especificaciones, si el motor tiene hecha un repro, u otras cosas. Un saludo.
  9. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    yo uso ese 5-50 de movil, si es cierto ke se lo cambio cada 10000 o 15000 kmts.
    es un 325 ci, apenas tengo gasto de aceite y aunke tengo ke cambiar mas amenudo porke no es long life, asi tambien temgo siempre el aceite mas limpio.
    Tambien he de decir ke cuando empece a usar este aceite incluso note mejores consumos que con el castrol recomendado, uso el coche a diario y siempre el mismo recorrido.
    saludos.
  10. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Estamos de acuerdo que el el 0w-40 lubrica mejor en frio, pero sabes un 5w-40 hasta que temperatura en frio lubrica (pues unos -30ºC o -35ºC). En España no se llega a esa temperatura ni de coña, en cambio un 5W-50 en caliente trabaja mejor que el 0w-40.
    A muchos coches que le meten el Long Life (0w-30) consumen bastante aceite ya sean Vw, BMW y es por lo fluido que es y que no es muy adaptado a nuestro clima.
    Con un 5w-40 desde luego para cualquier lugar de España es suficiente tanto en proteccion para el motor, precio.
    PD: Como ya dije yo en mi motor turbodiesel llevo un MOBIL 1 5w-50.
  11. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    "mon69" el aceite que usas lo puedes cambiar cada 20.000 o 25.000 kms si quieres (minimo 15.000 kms), yo tengo un amigo que se lo cambia a un Ford Fiesta 1.4 de 75 CV cada 45.000 kms y no le pasa nada y le zurra continuamente entre 4000 y 6000 rpm.
    El problema no es del aceite sino del filtro.
    PD: El MOBIL 1 5w-50 fue probado por la Exxon Mobil en un BMW 325 hasta los 170.000 kms (logicamente iban rellenando algo) hasta que salto un piston por el bloque.
  12. subterfugio
    subterfugio Forista
    6 Ago 2007
    MUTATIONS.EVERYWHERE
    0w-40 de lujo para mi
  13. pgm85
    pgm85 Forista
    1 Sep 2007
    330d F30 LCI
    Es cierto que un 5w40 lubrica bien en frio pero un 0w40 lo hace aun mejor y que vale 10€ mas?? Yo desde luego prefiero invertir esa pequeña diferencia y llevar lo mejor en el coche. Además la visco en caliente del 0w40 es igual que la del 5w40 (al menos el mobil 1) por lo tanto el consumo de aceite sera el mismo.
  14. pgm85
    pgm85 Forista
    1 Sep 2007
    330d F30 LCI
    A y tu colega como si no quiere cambiar nunca el aceite, pero despues de 45000 km ese aceite ha perdido la gran parte de sus propiedades y no digamos ya como estara el filtro que además en un motor 1.4 debe ser pequeño.
    Debería cambiarlo como mucho cada 20000 km.
  15. felpudiano
    felpudiano Forista
    22 Sep 2007
    yo llevo mobil 1 5w-50 en el 350z y cada 10.000 lo cambio. Perfecto, suelo poner un cuarto de litro a los 5000 km, porque consume un pelín.
