Alguien me podrìa decir que aceite lleva el 316i/2 en la caja de cambios; cúanto? Y el tornillo lleva arrandela de cobre como el del aceite de motor? Lo pregunto porque hace un mes me cambió el aceite en España y hace nada he visto que me gotea, he decidido hacer otra vez el cambio, pero esta vez yo mismo y mi plan es cambiar también la arrandela por si la lleva, porque me imagino que por allì es la perdida.
Los tornillos de vaciado y llenado de esas cajas de cambios son cónicos, así que no llevan arandela. En los E30 se solía recomendar SAE 80 GL4. Puedes utilizar un 75W80 GL4 actual, Motul Motylgear, por ejemplo. Algunas cajas llevan ATF, aunque en los E30 nunca lo he visto. En ese caso, llevaría una etiqueta naranja en un lateral.
Entonces el tornillo no estará bien apretado, o puede que pierda por otros sitios? Hay solo 2 uno para vaciar y otro para llenar, verdad? El nivel es cuando reboza el aceite? +- cúantos litros debería comprar?
Posiblemente te pierda por algún retén. El nivel es tal como lo has dicho. Suelen llevar 1,5 litros aproximadamente, así que compra una lata de 2.
