Estimados, me recomendaron en concesionario oficial cambiar el aceite de la caja automática y de la transfer; como estaba apurado no lo hice en ese momento.- Ahora quiero encarar los cambios de aceite pero no tengo idea, es decir tengo una vaga idea de que en la caja automática lleva ATF Dexron VI pero no sé marcas ni cantidad.- Y por el lado de la transfer es DTF1 pero no sé de marcas ni cantidad.- Estoy hablando de una X3 2007 3.0i chasis E83 motor M54.- Alguien que me de una mano por favor.- Desde ya agradezco!
Hola buenos dias Si la caja de cambios es ZF , lleva Lifeguard6 (ATF) no le pongas Dexron VI por que no es el indicado, a parte que el Aceite Zf es color amarillo y el Dexron VI es rojo. El transfer puede llevar valvulina 75w90 o bien El mismo que la caja de cambios. Hay que verlo insitu.
Castrol tiene un buscador de lubricantes en su página. Es interesante, te dice cantidades y el aceite recomendado. http://applications.castrol.com/oil...7.2012231252.1499689466-1384044452.1459761375
Si lo estuve viendo...particularmente prefiero el buscador de MOTUL: https://www.motul.com/es/es/lubricants
Según estos buscadores para la caja transfer llevaría Motul DTCF y para la caja automática de cambios llevaría ATF VI o MULTI ATF.- Pero lo pongo en potencial porque es lo que recomienda MOTUL y mi pregunta apunta a saber si alguien ha probado ésta marca o bien han usado otras.-
Hola muy buenas ! A mi tmbn me gustaría sustituir ambos aceites ! Alguien sabe que aceites lleva un 3.0i e83 del 2005 ?? Sabéis si en concesionario me podrán informar de esto ? Muchas gracias !!!
Estimado Hugo, he consultado a un concesionario oficial y me comentan que obviamente ellos utilizan todo original pero me recomendó para el aceite de caja transfer el Motul DTCF y para la caja de cambios automática me recomendó si comprar el original de BMW.- El tema está que para la caja de cambios lleva aprox. unos 9 ltrs.
Perdón, me olvidé de comentar que cuando cambias el aceite de la caja de cambios automática también hay que cambiar el filtro.-
Hola buenos dias. El aceite es lo mas barato de la caja de cambios, no os recomiendo hacer inventos de aceites aprovados teoricamente , Cuando en Zf no aparecen estos aceites. Te dejo el enlace del aceite que deben llevar. http://www.cambiosytransfers.es/a-248/Aceite-ATF-Sintetico-ZF---Lifeguard-6---5L.htm https://www.zf.com/corporate/media/...-Lifeguardfluid6_Sicherheitsdatenblatt_ES.pdf Un cambio de aceite cuesta 300 euros y un cambio automatico 4000 euros...
Hola buenos días ! Muchas gracias por la información ! Si, yo quiero poner los que recomiende el fabricante y los que lleva cuando salió del concesionario ! Pero una duda, tengo entendido que mi caja es GM y no ZF ! Cómo puedo asegurarme ? Gracias y un saludo !
Las transfer de los X3 llevan aceite transmisiones 75w gl4.....castrol y más marcas las tienen ....en castrol es syntral o algo así. ..pero mientras sea 75w gl4 sirve cualquier marca
Para ver la caja que lleva puedes verlo con el RealOem y te metes en cambio y te saldra si es GM o ZF, pero si es 5 marchas en Gm y si es 6 marchas es ZF.
