En breve toca aceite y filtros al E39. Lo compré hace unos meses a un familiar. Es del 2001 y tiene 155.000 km. Le hacía el mantenimiento anualmente siempre por tiempo no por km. Debería cambiar el aceite del diferencial y caja manual? O lo veis innecesario? He visto en la pag de Castrol que la caja manual utiliza el Syntrans B 75W y el diferencial Syntrax Limited Slip 75W140. Son las referencias correctas? O mejor el original BMW?? Gracias de antemano.
Diferencial, atrás, resbalamiento limitado, Capacidad 1 litro Normal GEAR COMPETITION 75W-140 Lubricante de Competición para puentes... Transmisión, manual, 5 / 1 Capacidad 1,1 litro Normal MOTYLGEAR 75W-80 Lubricante para cajas de...
... yo creia que para los diferenciales bmw -"sin deslizamiento limitado"- era el castrol Syntrax LL. 75w90.... NOOO el 75w140 que es para la "competicion" ... Aclararme si estoy muy equivocado... quiero cambiar Ya el aceite de mi diferencial (95,000km). Gracias a quien me saque de dudas (220da/2014)
Buenas Me fio del asesor de lubricantes de MOtul Productos recomendados Marca: BMW (EU) Modelo: Serie 5, E39 (1995-2004) Tipo: 520i (2000 - 2004) Motor, M54 Capacidad 6,5 litro Normal SPECIFIC LL-04 5W-40 Aceite Motor BMW Gasolina y... 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 Lubricante 100% sintético de altas... 8100 X-CLEAN+ 5W-30 Lubricante de altas prestaciones 100% sintético... 8100 X-CLEAN 5W-30 Lubricante 100% Sintético (Mid-SAPS), diseñado... 8100 X-CLEAN 5W-40 Lubricante altas prestaciones 100% sintético,... 8100 X-MAX 0W-40 Lubricante de altas prestaciones 100% Sintético... 8100 X-CESS 5W-40 Lubricante de altas prestaciones 100%... 6100 SYN-CLEAN 5W-40 Aceite lubricante de altas prestaciones y... Diferencial, atrás, resbalamiento limitado, Capacidad 1 litro Normal GEAR COMPETITION 75W-140 Lubricante de Competición para puentes... Transmisión, automática, ZF 5HP19 (A5S325Z) 5 / 1 Capacidad 6,2 litro (+ convertidor de par) Capacidad 8,9 litro Normal MULTI ATF Lubricante de altas prestaciones 100%... Transmisión, manual, 5 / 1 Capacidad 1,1 litro Normal MULTI DCTF Lubricante Technosynthese de altas prestaciones... MOTYLGEAR 75W-80 Lubricante para cajas de... Sistema hidráulico frenos y embrague, Normal Cambiar 24 meses RBF 660 Fluido 100% Sintético - DOT 4 para frenos y... RBF 600 Fluido 100% Sintético - DOT 4Para frenos y... DOT 5.1 Líquido de Frenos 100% Sintético de larga... Servodirección, combinada con el sistema de nivelación, Normal MULTI HF Fluido lubricante hidráulico multifuncional de... Servodirección, sistema independiente (tapón ATF), Capacidad 1,2 litro Normal MULTI ATF Lubricante de altas prestaciones 100%... DEXRON III Fluido Technosynthese® para cajas de... DEXRON IID Fluido para cajas de velocidades automáticas,... Sistema de refrigeración, Capacidad 10,5 litro Normal Cambiar 36 meses INUGEL EXPERT MOTUL INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante,... Todos los derechos reservados: Ninguna parte de esta información puede ser reproducida, almacenada en el sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin el permiso previo por escrito del editor. Garantía: Aunque se toman todas las precauciones necesarias para asegurar la exactitud e integridad de la compilación
