Duda Aceite dirección hidraulica
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por Bandel, 25 Sep 2019.
  1. Bandel
    Bandel En Practicas
    30 Oct 2014
    E60 530i
    Alguien sabe que aceite de dirección hidraulica lleva mi 530i 2004?
    Por apurado fui y compre Pentosin CHF 11S (que es lo que vi en realeom).
    Llego a casa dispuesto a completar un poquito que me faltaba y de pronto me doy cuenta que en la tapa del reservorio y para mi sorpresa dice ATF OIL ONLY por lo tanto no agregue nada.
    Ahora, que Aceite ATF debo poner?
    Última edición: 25 Sep 2019
  2. israel1975
    israel1975 Forista Senior
    20 Sep 2009
    El mío es el 530D
    Cuando lo cambie me dijeron que lo que apareciese en la tapa
    Si pone ATF pon ATF
    En realom a mi me aparecen los dos pero en la tapa ATF y ese puse
  3. Bandel
    Bandel En Practicas
    30 Oct 2014
    E60 530i
    ok y cual has puesto?
  4. israel1975
    20 Sep 2009
    No me acuerdo de la marca
    Pero era ATF D2, que sea buena marca y ya está
    A Bandel le gusta esto.
  5. Bandel
    Bandel En Practicas
    30 Oct 2014
    E60 530i
    ok muchas gracias
    A israel1975 le gusta esto.
  6. antonigj
    antonigj Forista Senior
    1 Ago 2014
    Todas las tapas que montó BMW durante unos años, venían marcadas con ATF only, pero eso no significa que el aceite de dirección fuera ATF. Lo normal es que encima de esa tapa venía enganchado un adhesivo verde, que ahí si que ponía Pentosin CHF11, pero ese adhesivo terminaba despegandose, quedando al descubierto las siglas ATF only. Lo suyo es mirar el realoem o bien el programa IstaD y ahí saldrá el aceite exacto que lleva, normalmente Pentosin.
    Última edición: 28 Oct 2019
  7. 101airborne
    101airborne En Practicas
    3 Mar 2019
    Bizkaia
    M140i xdrive
    Por el color se distingue a falta de mirarlo en el Realoem
    Rojo Dexrom
    Verde Pentosin
  8. antonigj
    1 Ago 2014
    Hacerlo a ojimetro no es lo más recomendable, con el tiempo todos los líquidos se van oscureciendo, adoptando todos un color oscuro muy parecido y como mezcles ambos líquidos la cosa se complica.
    Mejor hacer la comprobación oportuna antes que cagarla.
  9. israel1975
    20 Sep 2009
    Esa pegatina verde nunca la tuvo mi coche y la tapa tampoco es así, el mío es del 2003
  10. antonigj
    1 Ago 2014
    Al mío tampoco se la vi nunca, y en la tapa viene grabado ATF only. Le cambié el líquido de dirección y era de un color oscuro, imposible saber si era Atf o Pentosin.
    Lo mire en el programa IstaD, con el número de bastidor y resulta que era Pentosin. Si le llego a echar ATF igual me cargo la dirección.
  11. israel1975
    20 Sep 2009
    Yo le metí ATF
    vaciado de todo el circuito rellenado hasta la mitad para limpiar el circuito.
    Vaciado otra vez y rellenado y sin ningún problema
  12. cristian Salamanca
    cristian Salamanca Forista
    2 Jun 2004
    Salamanca-Zamora
    Hola...
    Normalmente en el tapo debe de poner qué tipo de valvulina lleva, si es pentosín (CHF11) o líquido ATF de toda la vida, rojo...... no hay otra.
    No obstante, la diferencia entre llevar uno y otro está en que el vehículo tenga la opción de Dirección activa (Pentosín) o dirección asistida normal (ATF). No hay otra posibilidad o una u otra en función del equipamiento.
    Por cierto, el sistema es estanco total, por lo que si tienes que añadir aceite es porque hay una pérdida en algún sitio, pequeña, pero que existe...
  13. antonigj
    1 Ago 2014
    Se te olvida que el tapón serigrafiado de fábrica viene con ATF only pero luego el fabricante le puede poner un adhesivo de color verde que pone Pentosin, según cada caso.
    Si este adhesivo se despega y se cae entonces que le pones ?
    También se te olvida que con el número de bastidor, si entras en realoem o el que tenga el programa de diagnóstico oficial IstaD, ahí te indica los fluidos exacto que lleva cada coche, entonces cual le pones?
    Lo que diga el tapón?
    Aunque contradiga lo que dicen los programas oficiales?
    Por último aunque sea un circuito cerrado, los líquidos se degradan y hay que cambiarlos.
    Última edición: 2 Nov 2019
  14. marpasa
    marpasa En Practicas
    8 Feb 2013
    Toledo
    525DA E-60
    Cuando se cambia el líquido a veces se nota muuuuuuuucho la suavidad de la dirección. En la mayoría de las tapas de rellenado pone ATF only pero lo suyo es mirar en el IstaD o si no en cualquier conce te lo venden
  15. Nicoleto 525d
    Nicoleto 525d En Practicas
    1 Mar 2015
    Valencia
    530da e 60 231
    I NOTASTE ALGO? LO HICISTE COMO MANTENIEMIENTO? PORQUE YO NO VEO QUE SE CAMBIE CADA X KM...
  16. israel1975
    20 Sep 2009
    Lo hice porque ningún líquido es de por vida
    Es del 2003 y se lo cambien 2018
    Yo noté más suavidad
    A Nicoleto 525d le gusta esto.
  17. cristian Salamanca
    2 Jun 2004
    Salamanca-Zamora
    Hola buenas.
    Los que yo he visto hasta ahora con Dirección Activa, todos vienen con el tapón indicando CH11S serigrafiado - estampado, ninguno con una pegatina verde... que yo haya visto.
    No obstante, no falla para el que no tenga/quiera mirar el istaD, realoem.... , D.A. = pentosín. Resto de casos ATF only (no sé si en los últimos e60 esto cambiaría pero ... )
    Y ya te digo que si hay que añadir líquido, es porque hay pérdida, pequeña o poco apreciable, pero la hay. Otra cuestión es el tema de la degradación y su cambio tras X km, que yo ahí no entro, porque es muy particular y en ningún sitio se indica nada, a parte que tiene poca capacidad el sistema.
    Por cierto, el mejor sitio y casi barato para comprar el CHF 11S de PEntosín en lata de chapa, es en el Conce, donde más barato y rápido lo vais a encontrar.
  18. Nicoleto 525d
    1 Mar 2015
    Valencia
    530da e 60 231
    mi coche con 342000 km va bien de dirección aunque la noto dura para ser direccion activa y al arrancar hay que esperar dos o tres segundo para que actue el servo... de ahí el querer cambiarlo
  19. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
  20. antonigj
    1 Ago 2014
