Hola a tod@s! el otro día limpiando los conductos de admisión de mi 320i observé que hay un tubo que sale de la culata hacia el codo flexible de admisión que hay justo después del caudalímetro (ver foto). El caso es que rezuma algo de aceite que llega a la admisión. Para que sirve este tubo?? os ha pasado algo parecido?? un saludo!
En el interior del motor se generan gases, estos son recirculados a la admision para que los queme, normativa anticontaminacion. vamos que es normal, si eres curioso, pues se puede desmontar y limpiar.... Esas mangueras se quedan chiclosas por el calor y el aceite, y cojen holgura...se pueden cambiar, ten cuidado de no dejar entradas de aire. Al desmontar veras una valvula reguladora de presion del carter, al la que van las mangueras, limpiala con gasoil (motor M52)
eso que comentas es lo que yo tengo de la tapa de balancines a donde va el filtro de aire, y "arroja" el aceite al tubo que va al turbo... yo creo que es el causante de que mi coche heche tanto humo pero me dijeron por aquí que no... yo no creo que sea normal que haya tanto aceite ahí pero sin duda, yo no soy el más entendido en el tema.
+1. Yo la cambié hace un par de dias porque me di cuenta que estaba empezando a transpirar el aceite. Al quitarla casi se me desace en las manos.... Menuda guarrada. Yo creo que tiene que haberse metido la mierda hasta vete tu a saber donde. Entonces desmonto la pieza a la que va a parar y la limpio con gasolina? Hay algún brico al respecto o alguno que pueda utilizar para guiarme aprovechando fotos del desmontaje. Mi motor es un M42. Un saludote.
