Pues eso compañeros, que si es normal que este untao el circuito de admision de aceite. que si el colector, el intercooler, etc. yo no lo veo normal. no se le estara pasando aceite del turbo??? gracias de antemano
joer... a que voy a tener problemas en los retenes y no en los arillos como me dicen... que ahora que me acuerdo, cuando tuve que arreglar la admision tenia aceite... aunque no se si por vapores puede que quede algo aceitoso el circuito...
Yo tenia aceite en la admision de mi fiat tipo cuando se me rompio la junta de la culata aquello cogia presión y salia aceite y agua por todos lados. A ver que dice fer.
Eso, a ver que dice Fer o alguien que lo sepa con más seguridad pero yo creo que es normal y que es por "culpa" de la AGR o EGR, que hace recircular parte de los gases de escape en determinadas circunstancias.
Si pero una cosa es pringado y otra es tener el filtro empapado etc. De todas formas al mio nunca le he visto aceite en la admisión.
A lo que yo me refiero es a tener la válvula de recirculación y el colector de admisión por dentro echos una porquería, pero no la caja ni el filtro de aire. La caja del filtro de aire está (en mi coche) un poquito untada de aceite si, pero muy muy poco, lo normal supongo
En los modelso turbo diesel antiguos es normal,el turbo và sobreengrasado por el aceite y siempre pasa algo (cantidad infima) a la admision.
el filtro esta impecable!!, simplemente es en el colector y en el tubo que baja al intercooler. pero si dice fer que es normal, pues me lo creo, esta un poco untado, no chorreando. Gracias Fer ya me kedo mas trankilico!!:wink: un saludo!
el mio esta igual, le pregunte a mi mecanico y me dijo q todos los td manchan la admision, q otra cosa sería si la cantidad fuera abundante
