Aceite Motor 330 D
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por RRALPHI, 27 Ago 2006.
  1. danko
    danko En Practicas
    27 Jun 2006
    Galicia
    335i
    Yo le hecho el repsol elite 5/40 y ningun problema.Lo cambio cada 15.000.Y ya tiene más de 100.000 km hechos con este tipo de aceite.Sds.
  2. jorgitolobo
    jorgitolobo Forista
    31 Mar 2008
    ESPAÑA
    y el repsol tdi que tiene de malo???
  3. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    No tiene nada de malo lo que pasa que esta preparado segun sea la normativa que lleva para los bomba inyector.
    Pero puedes hechar otro de Repsol que va muy bien como el Repsol Elite Evolution 5W-40 (LL-04).
  4. Titocupra
    Titocupra Baneado Baneado
    12 Feb 2008
    Valladolid/Murcia
    j*der cada uno decis un tipo diferente de Castrol y me estoy volviendo loco ahora q me toca a mi mirar el cambio de aceite¡¡¡.
    Dos preguntillas: ¿Cuantos litros de aceite hace exactamente el 330cd? (xq imagino q habra q comprar dos garrafas) ¿Es accesible y sencillo tanto el cambio de aceite como el del filtro para hacerlo uno mismo?
  5. jorgitolobo
    jorgitolobo Forista
    31 Mar 2008
    ESPAÑA
    ostias pues yo le he echao ese la semana pasada... que hago, se lo vuelvo a cambiar otra vez?
  6. alvaruta
    alvaruta Guest
    si y si no llegas en 1 año deverias cambiarlo por que pierde las propiedades y se queda como la cocacola.
  7. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    El aceite que recomienda bmw para 330cd es el Castrol 5w30 LL04, aqui lo puedes comprar: http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=798
    Hay que echarle unos 7 litros de aceite y cambiarlo es muy fácil, mira este brico: http://www.bmwfaq.com/f53/brico-cambio-aceite-530d-211547/ , es de un 530d pero el motor es como el tuyo.
  8. Diego Cuervo
    Diego Cuervo Forista Legendario
    21 Ene 2007
    ¿Es bueno echar el 0w40?
  9. Titocupra
    12 Feb 2008
    Valladolid/Murcia
    Muchisimas gracias bemeto¡¡¡ Aunque tres cosillas no me quedan claras:
    - Primero hablan de desaflojar un tornillo de vaciado, al lado de la varilla del aceite, eso es la primera vez q lo veo en un coche, y en la foto tampoco se aprecia muy bien dnd esta ubicado.
    - Y la segunda, es q se ve bien como hay q retirar una tapa bajo el lateral izq del coche, dnd imagino q aparecera el filtro con esa caperuza q es lo q habra q aflojar para poner el nuevo, pero: Cuando habla de juntas imagino q son solo dos, la arandela del tornillo del carter, y la junta del flitro de aceite, no?, y seguro q esas vienen con el filtro bosch (yo lo compro en el feuvert q sera mas barato q en la BMW y es el mismo).
    - Y la ultima, q es ese aditivo del q se habla, que funcion tiene? dnd se compra?.
    Gracias...., y vaya tela 7´5litros de aceite¡¡¡
  10. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
  11. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    En principio no tiene que darte problemas, lo que pasa es que los TDI de inyector-bomba son muy pijoteros y necesitan un aceite de unas caracteristicas muy especiales.
    Si cumple la homologacion de BMW no tienes que tener ningun problema.
    Cuando te toque el cambio ponle el ELITE EVOLUTION 5W-40.
  12. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    No pasa nada por que pase del año, los aceites aguantan 2 años sin problemas.
  13. Titocupra
    12 Feb 2008
    Valladolid/Murcia
    Muchisimas gracias bemeta, ahora me quedo todo clarisimo¡¡¡Por cierto esta superaccesible el cambio de filtro ehhh...acostumbrado a otros cohes.
  14. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    Sip, cambiar el filtro de aceite está chupao. El que da un poco más de coñazo es el de gasoil, que está debajo del coche y del asiento del conductor.
  15. Titocupra
    12 Feb 2008
    Valladolid/Murcia
    Pues ese queria cambiarlo tambien en la misma "revision" junto con el del aire, asi q me tocara ponerme al dia.
    Por cierto, el aire del clima da mal olor al coche, pero solo si no pongo el aire acondicionado, ya q con el boton del aire puesto no huele mal. Que filtro es el responsable de ese mal olor?
  16. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    Lo que provoca ese mal olor son las bacterias y el moho acumulado en las tuberías del aire acondicionado. Te recomiendo este producto para eliminar ese olor: WWW.ELRINCONDELAUTOMOVIL.COM
    Tambien puedes cambiar el microfiltro (filtro del habitáculo), yo le he puesto este: WWW.ELRINCONDELAUTOMOVIL.COM , es de lo más fácil de cambiar que hay en nuestros coches, aqui tienes como cambiarlo: http://www.bmwfaq.com/f54/sustitucion-del-filtro-de-polen-52784/
  17. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    ponselo de carbono
    y limpia bien el sitio donde va instalado
  18. Titocupra
    12 Feb 2008
    Valladolid/Murcia
    Este filtro lo he desmontado hoy mismo (facilisimo biggrin) y tenia poca suciedad la verdad, aun asi lo he limpiado con un compresor a presión.
    GRACIAS¡¡¡
  19. Pumuky320ci
    Pumuky320ci Guest
    Castrol Edge 5w30 LL04
