Hola buenas pues tengo pensado en breve cambiar el aceite de motor con sus respectivos filtros al X6. Mi pregunta es, si sabéis que aceite es top para el coche con 200.000 km que en breve los va a hacer. El coche va genial, de hecho tengo pensado subir fotos de el para que veías el estado en el que está con 200.000 km. Ahh por cierto es el X6 4d 306cv. Gracias.
Marca: BMW (EU) Modelo: X6, E71 / E72 (2008-2014) Tipo: X6 xDrive40d (2010 - 2014) Motor, N57SD30 Capacidad 6,7 litro (Llenado tras el mantenimiento) Normal Cambiar cada 30000 km/ 24 meses SPECIFIC LL-04 5W-40 Aceite Motor BMW Gasolina y... 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 Lubricante 100% sintético de altas... 8100 X-CLEAN+ 5W-30 Lubricante de altas prestaciones 100% sintético... 8100 X-CLEAN 5W-40 Lubricante altas prestaciones 100% sintético,... Caja de transferencia, ATC 45L Normal MULTI DCTF Lubricante Technosynthese de altas prestaciones... Diferencial, delante, Normal MOTYLGEAR 75W-85 Lubricante para cajas de... Diferencial, trasero, sección central, QMVH Capacidad 1 litro Normal MOTYLGEAR 75W-85 Lubricante para cajas de... Diferencial, trasero, secciones exteriores, QMVH Normal GEAR 300 LS 75W-90 Lubricante para caja de velocidades y... Transmisión, automática, ZF GA8HP 8 / 1 Capacidad 8,5 litro Normal ATF VI Lubricante baja viscosidad para cajas de... Sistema de embrague / freno hidráulico, ABS, Severo Cambiar cada 12 meses RBF 660 Fluido 100% Sintético - DOT 4 para frenos y... RBF 600 Fluido 100% Sintético - DOT 4Para frenos y... DOT 5.1 Líquido de Frenos 100% Sintético de larga... Normal Cambiar cada 24 meses RBF 660 Fluido 100% Sintético - DOT 4 para frenos y... RBF 600 Fluido 100% Sintético - DOT 4Para frenos y... DOT 5.1 Líquido de Frenos 100% Sintético de larga... Servodirección con AFS / ARS (tapón CHF), Normal MULTI HF Fluido lubricante hidráulico multifuncional de... Servodirección, sistema independiente (tapón ATF), Normal MULTI ATF Lubricante de altas prestaciones 100%... DEXRON III Fluido Technosynthese® para cajas de... DEXRON IID Fluido para cajas de velocidades automáticas,... Sistema de refrigeración, Normal INUGEL EXPERT MOTUL INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante,...
