Tengo un gatito de estos de 2 toneladas, del lidl, lo compré hace 4 años y medio. El caso es que por hacer el burro con él me lo cargué.( levanto el coche y le dejo el gato puesto en lugar de poner burras y usar el gato sólo para levantar y bajar) El retén del émbolito para darle a la manivela ya lo cambié, porque ya había petado. Pero ahora está tirando por el retén de la botella. El caso es que ya no le queda aceite, la ha ido perdiendo, y no sé qué aceite llevan estos aparatos. En internet algunos hablan de atf de cajas automáticas, otros de aceite motor. Algún electromecánico sábe de esto ? Otra cosa, en siemens me venden unos oring negros , pero no sé si soportan aceite, y tampoco me saben decir. En su día me costó creo que 20 o 25 euros de esas ofertas lidl, y hoy se puede comprar por lo mismo, pero me resisto a tirarlo a la basura(aunque es lo suyo) quiero arreglarlo. Tengo alma de arreglador. (y de rompedor )
Cómprate otro gato ,con estas cosas no se juega , basta que le pasará algo al émbolo y luego te caiga encima.valoralo como te parezca , es un consejo entiendo La curiosidad de repararlo y que quede bien , pero hay que ser cautos .
Un sae 12, pero vamos si tienes mas a mano un sae 30 te da un poco igual. no se va a estropear por echar uno u otro.
Pero es que me siento bien reparándolo y verlo funcionar de nuevo ya se que es una gitanada por lo que vale, no me merece ni moverme hasta la tienda siemens a buscar el oring.
La última vez que lo perdió por el émbolo de la manivela, le rellené con sae 75w80 de caja de cambios. Pero ni remota idea de si hice bién con ese aceite.
No juegues con eso tíralo están tirados de precio, el día que vea al mío ceder un solo mm va a la basura directo
Lo suyo es el 10 .. Facilmente encontrable en cualquier gasolinera, efectivamente no le pasa nada por usar sae30 pero a mas viscosidad mas fuerza tendrá que hacer german y mas lento ira el sistema
Esta claro pero como no lo usa muy a menudo y por si es para salir del paso seguro que Sae 30 tiene a mano, el 10 o 12 tiene que comprarlo casi seguro.
Utilizo el mismo tipo de gato (Lidl) para mis chapucillas y no he tenido ningún problema. Los aceite hidráulicos es habitual que se clasifiquen como ISO VG. Seguramente con un grado 22 te irá bien. El número indica su viscosidad a 40ºC, si no recuerdo mal.
Con estas fotos de mascotas y animales de ningún tipo no me gustan las bromas, ya se que no sufren, pero se empieza así y......
No es una gitanada, es bueno reparar si se hace bien y no se pone en peligro a nadie. Busca en Internet y no será difícil encontrar en aceite. Me imagino que el mismo del BMW le ira bien. No es cuestión de tirar todo a la primera y crear residuos a toneladas.
Siento haber herido tu sensibilidad con la macarrada. Intenté suavizar la broma poniendo una de veterinario...
No es nada personal @RADASON, lo podrás imaginar, solo que me fascinan los peluditos y formó parte de 2 Asociaciones de defensa de gatines y etc,etc, sobre felinos y ya ves cual es mi avatar Un fuerte abrazo @RADASON y a todos los peluditos
