Comparativa aceite que deja pocos residuos...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Andrelito, 24 Jun 2018.
  1. Andrelito
    Andrelito En Practicas
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Hola tengo consumo excesivo de agua-aceite y pregunto si sabeis de algun aceite que bdeje poca carbonilla para que manche poco las bujias...
    Gracias
    es 318ci motor n42b20
  2. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Echale un buen aceite que arrastre esa carbonilla como puede ser el Motul 8100 X-Clean 5w40. Pero lo más importante es averigüar de donde viene ese exceso de consumo de aceite y refrigerante que tienes y ponerle remedio si es que te compensa el arreglo.
  3. Andrelito
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Creo que son los retenes... Y esa aceite dejaría menos carbonilla en las bujias?
  4. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Un buen aceite a parte de lubricar otra de sus funciones es arrastrar los residuos del motor. Una de los motivos de que se genere carbonilla en tu motor es por consumo de aceite por segmentos ó retenes de válvulas, en lo que no soluciones este problema seguirás igual que hasta ahora.
  5. Andrelito
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Ya pero con buen aceite lo mismo mancha menos las bujias.. Sintético mejor supongo
  6. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Yo utilizari un aceite de calidad tipo
    8100 X-Clean EFE
    5W-30
    Aceite motor gasolina y diésel - EURO 4, 5 y 6
    100% Sintético
    APLICACIONES
    Lubricante 100% sintético de altas prestaciones, alta protección a la vez que proporciona economía de
    carburante
    . Aprobado por BMW, GM-Opel y MERCEDES para sus muy elevadas exigencias en
    economía de carburante.
    Especialmente diseñado para los vehículos de última generación, equipados con motores gasolina o
    diésel, atmosférico o turbo, inyección indirecta o directa, que respondan a las normas anti contaminantes
    EURO 4, EURO 5 o EURO 6, que exigen un aceite con norma ACEA C3, es decir alta viscosidad HTHS
    (>3.5 mPa.s) y "Mid SAPS", contenido reducido en Cenizas Sulfatadas (≤ 0.8%), Fosforo (0.07 ≤ x ≤
    0.09 %) y Azufre (≤ 0.3%), y ACEA C2, es decir baja fricción, bajo HTHS (≥ 2.9 mPa.s) y "Mid SAPS".
    Recomendado donde se preconice un lubricante "Fuel Economy" según norma ACEA C2.
    Compatible con catalizadores (CAT) y filtros de partículas (FAP).
    Ciertos motores no pueden usar este tipo de aceites; antes de su utilización confirmar con el manual de
    mantenimiento del vehículo.
    PRESTACIONES
    NORMAS ACEA C2 / C3
    API SERVICES SN
    HOMOLOGACIONES BMW LL-04
    GM-OPEL dexos2® (reemplaza GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025)
    MB-Approval 229.52
    PERFORMANCES FIAT 9.55535-S1 / S3
    RECOMENDACIONES HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI,
    SSANGYONG, TOYOTA,…
    Los motores EURO 4, EURO 5 y EURO 6 están equipados con sistemas de post-tratamiento muy
    sensibles. El azufre y el fosforo inhiben el funcionamiento del catalizador provocando una
    descontaminación ineficaz; las cenizas sulfatadas obstruyen el FAP (Filtro Activo de Partículas) o DPF
    (Filtro de Partículas Diésel) provocando ciclos de regeneración continuos, un envejecimiento acelerado
    del aceite, un mayor consumo de carburante y perdidas en las prestaciones del motor.
    La norma ACEA C3 exige al lubricante prestaciones en resistencia de la película lubricante y unas bajas
    emisiones contaminantes. La norme ACEA C2 exige una reducción significativa de las fricciones para
    garantizar una economía de energía y una economía de carburante.
    El aceite MOTUL 8100 X-Clean EFE 5W-30, gracias a su base 100% sintética muy avanzada junto con
    un modificador de fricción especifico y unos niveles de SAPS específicos, permite obtener una película
    muy resistente, reducir las fricciones del motor, y a la vez ser neutro con los sistemas de tratamiento
    posterior modernos. MOTUL 8100 X-Clean EFE 5W-30 es particularmente resistente a elevadas
    temperaturas para un mayor control del consumo de aceite. Este permite una reducción del desgaste
    gracias a sus excelentes propiedades lubricantes, así como respetar los intervalos de mantenimiento
    determinados por el ordenador a bordo.
    Numerosos constructores asiáticos, tales como HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN,
    SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA,…etc. recomiendan un lubricante ACEA C2 o C3 para la
    mayoría de sus vehículos recientes (posterior a 2006), especialmente en diésel con FAP o DPF.
    Y lo acompañaria con una aditivacion a ver si da resultado sin ser muy caro
    ¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE USAR ESTE SERVICIO?
    SI HAS NOTADO QUE TU COCHE HA PERDIDO LA POTENCIA Y
    RESPUESTA DE ACELERACIÓN.
    SI HAS EXCEDIDO LOS KILÓMETROS RECOMENDADOS PARA
    EL CAMBIO DE ACEITE.
    SI HAS NECESITADO AÑADIR EXTRA DE ACEITE A TU MOTOR
    ENTRE INTERVALOS.
    SI HAS NOTADO UN AUMENTO DE HUMO DE ESCAPE.
    ¿CÓMO SE APLICA ESTE SERVICIO?
    SE APLICA EL 43211 GASOLINE SYSTEM CLEAN EN EL
    DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.
    SE CALIENTA EL MOTOR HASTA LA TEMPERATURA DE
    FUNCIONAMIENTO.
    SE PARA EL MOTOR Y SE APLICA EL 43210 ENGINE CLEAN AL
    MOTOR.
    SE ARRANCA NUEVAMENTE EL MOTOR POR 20 – 30 MINUTOS.
    SE PARA EL MOTOR E INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DRENA
    EL ACEITE VIEJO.
    SE CAMBIA EL FILTRO DE ACEITE.
    SE APLICA EL 43214 OIL SYSTEM CARE JUNTO CON EL ACEITE
    NUEVO.
    SE COMPRUEBA EL NIVEL DE ACEITE.
    Yo he probado el limpiador y con resultado satisfactorio y el precio es contenido
    Adjuntos:
    A Obekende y Marcosboa les gusta esto.
  7. Andrelito
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Probaré 5w40...aunque creo con los retenes machacados.... No se..,
  8. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Con problemas de retenes te consumirá aceite eches el que eches, pero mejor échale el 5w40 que es más viscoso.
  9. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Si tienes mucho consumo de aceite, hay que saber de que es, siendo el coche que dices suelen consumir aceite y el cdv (el equivalente al filtro de purga de aire por decantador de los diesel) suele estar mal...
    El gasto de refrigerante tambien tienes que saber de donde es lo primero.
  10. pumuky318ci
    pumuky318ci Forista
    21 May 2012
    El Ejido (Almería)
    325D E92 LCI
    Yo tambien tengo un 318ci n42b20 y se ha tirado como 10 años tragándose casi 1 litro a los 100 kms, le he puesto 5w30, 5w40, 10w40 de marcas como Castrol, Amalie, Total, Petronas.. y no había diferencia ni por la graduación ni por la marca.
    Da igual el aceite que le eches que no vas a notar nada hasta que le cambies los dichosos retenes de válvulas, se les van a muchísimos 316-318i (M53-N42-N46) de 4 cilindros gasolina.
    A mí me empezó a gastar bastante aceite como con 50-60.000 kms, además noté que el coche siempre me ha tiraba muchisimo humo blanco en caliente, hasta hace 5-6 meses que me dió por cambiarle los retenes de las válvulas a los 190.000 kms y problema resuelto al 100%.
    Eso sí en estos años por el camino aparte de probar infinidad de aceites, también usé un mejorador de viscosidad, un tratamiento cerámico antifricción, un regenerador de retenes y juntas, un aceite de micro-carbón grafito, le cambié la famosa CCV, etc..
    Todo eso fué tiempo y dinero perdido, no noté absolutamente nada, así que me compré un compresímetro de esos baratos de 20€, les medí la compresión a los cilindros, daban los 4 los valores máximos, unos 12 Bares, el fabricante recomienda unos valores ideales de entre 9-12 Bares.
    Ya me quedó claro que el problema tenía que ser de los retenes, aunque era un coche con 14 años y casi 200.000 kms me puse manos a la obra y con la ayuda de un amigo que es mecánico se los cambiemos en unas 7-8 horas y con un costo total de unos 150€.
    Aquí te dejo el enlace de un tutorial que subí en Enero de este año contando mi historia con el consumo de aceite y como fué el proceso de cambiarle los retenes por arriba sin levantar culata, por si te valiese de ayuda:
    https://www.bmwfaq.org/threads/por-...de-aceite-y-humareda-blanca-del-318ci.941986/
    A torpedo520I le gusta esto.
  11. Andrelito
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Gracias yo había visto el tutorial
  12. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Es curioso que hay compis que resuelven grandes o pequeñas dudas y aportado datos y muchos dan grandes agradecimientos, pero no saben poner un "me gusta". No tiene mucha importancia pero a veces gusta recibirlo.
    A pumuky318ci le gusta esto.
  13. Andrelito
    14 Sep 2010
    Salamanca
    525d e39
    Correcto. Gracias y saludos
