Sabéis que tipo de aceite llevan el x3 del 2005? Es un 2.0d 150cv. Cada cuantos kms se cambia? Hay algún brico? Aunque es fácil el cambio
Tengo el mismo coche que tu,pero del 2007,y también estoy interesado en cambiarle el aceite del transfer y caja de cambios,haber si alguien nos puede ayudar,Gracias a todos de antemano,Saludos.-
Estuve en bmw de movilnorte Madrid y decían que no lo cambian nunca , que son aceites especiales para tods la vida y que solo se cambia si hay una avería. Lebdije que si tenian el aceite y me contesto que ellos compran barriles de 50 litros como le dijeron al compañero.conseguí la referencia por otro lado.ya la pasaré
Hola,sabe alguien si se puede poner otra marca de aceite para caja de cambios y transfer que no sea la original de Bmw?,gracias
Bueno. Pues he estado en BMW y he comprado el aceite del transfer . son 33 euros y lo venden por litro. Es especifico de BMW .no pone densidad ni. Sae. El del diferencial de momento lo dejo para mas adelante
He visto en otro chat que el aceite del transfer de BMW tiene el part nbr 83220397244. Se llama "Divider Oil" TF0870 y es un SAE 75W. 1 litro
Unica y exclusivamente ponerle el aceite original de bmw divider oil, nunca otro. Van 800cc. Es muy importante sustituirlo cada 100.000km aunque digan que es de por vida
Hola, habeis cambiado finalmente el aceite al transfer?? Hay algun brico? Alguna foto? Quiero cambiarselo a mi e53. Saludos
Hola a todos, hay q ajustar el transfer, cada vez q se cambia el aceite, el desgaste de los discos, hace q sea necesario el ajuste de inicio del actuador, no os liéis y hacerlo en taller especializado BMW esta remplazando el TFO 870, q originariamente recomienda, por el ATF D3, (82229407858), siendo un aceite de caja de cambio cuesta un 50% menos..no se q decir...
Al cambiar el aceite a la transfer no es necesario ajustar ni calibrar nada. Atc 400/500 hasta 01/2005 aceite 83220306816 atc 300/400/500 01/2005 en adelante 83220397244.
hola, a mi me dijeron, que solo hay que quitar uno y poner otro, (en la bmw), nada mas. no se que eslo que hay que ajustar. Nos puedes informar un poco mas compañero Paco 1961?
Hola Foreros/as. Me decidí a cambiar el accccceite de mi transfer (ATC 500) lleva el DTF1 de bmw. Es un X5 3.0d 218cv y caja automatica ZF de 6 velocidades. E53 de finales del 2003 y en la diagnosis está acusando "oil wear" En raloem dice que lleva Xdrive y como no estaba del todo seguro fuí a la bmw y me lo acaban de confirmar. El dueño anterior me dijo que este modelo no era xdrive, etc.. en fin le habian estado poniendo Dextron 3 cosa que está mal. Segun "Autodata" una vez hecho el cambio hay que entrar con la maquina de diagnosis y marcar que se ha sustituido el aceite, y reclaibrar los discos de embrague del transfer. Espero que sirva de guía mi comentario. Un saludo.
Refloto,,, he visto este aceite Ravenol Transfer Fluid TF0870, seria valido para la caja transfer, alguno lo habeis usado?., y el tema de actualizar o calibrar al cambiar aceite tambien es necesario,,,
Lo del aceite ni idea, yo pongo el de bmw en transfer. una vez reemplazado tienes que hacer el reset, yo utilizo autocom o software original salu2
