Quiero hacer una revisión de aceites . Hay quien dice que la caja e cambios y el diferencial son de por vida , yo no me lo creo y pregunto qué aceite es más aconsejable? es cambio manual 2º me dicen que para el motor el aceite AD sintético es muy bueno . si alguien lo conoce me dirá algo , de todas formas que aceites entre los cuales poder elegir serán los más adecuados para mi motor? 526 tds E34 1992 saludos
En tu modelo el aceite d ela caja y el grupo se cambia cada 80.000 kilometros,en la caja puede llevar ATF u otro tipo,tendras que mirar la etiqueta que hay pegada en esa caja,en el grupo lleva SAE 80W90. En cuanto al aceite AD,no es nada malo,pero los hay mejores,yo a esos modleo le pongo el Castrol TXT 10W40.
Como dice super-Fer,,,,,,,, yo castrol txt 10w40 o Mobil1 para el motor. No habia odio hablar de AD!!!!
para el 524td que aceite me aconsejais?? se pueden mezclar diferentes marcas de aceites?? (es que me gotea y quiero añadirle un poco, y queria asegurarme de que no pasa nada)
Si que puedes pero tienes que mezclar aceites de viscosidades similares y evitar mezclar sintéticos con minerales. ¿Qué aceite llevas?
no tengo ni idea del aceite que tengo, ya sabes voy al taller y ellos echan lo que les da la gana..... ire al taller y le pedire un bote que sea del mismo aceite que me echen y listo.... me imagino que sera sintetico o asi, no voy a decir mucho por que no tengo ni idea
Muchas gracias le pondré castrol pese a las recomendaciones que me hagan respuestas más rápidas imposible saludos
Generalmente para coches con muchos quilometros la mejor gradación es la de 10w40 para arriba en sintetico, semi-sintetico o incluso mineral (si deseas que los intervalos del mantenimiento se acorten o no uses de forma muy habitual el coche) ya que las tolerancias del motor que se producen por el uso se "tapan" mejor con este tipo de aceite. Los motores nuevos o semi-nuevos la mejor gradación es la 0w30, 0w40, 5w50 en sintetico 100%, ya que el aceite es mas "fino" y penetra mejor por todos los elementos del motor. SAlu2
