Aceito motor
  • Iniciador del tema raulgm_8
  • Fecha de inicio
R
raulgm_8
Hola forer@s,
pues me gustaria saber que aceite le tengo que poner a mi Bmw, es el 320d E91 que me recomendais??
Gracias!!!
rhisrhis
17 Oct 2007
Castrol edge 5W30 LL04
rhisrhis
17 Oct 2007
raulgm_8;8994587 dijo:
Que rapidez!!!!! muchas gracias ;-)
De nada, tu coche lleva 5,5 litros para el cambio de aceite con filtro, asi que tendrás que comprar 2 latas, pero bueno, te queda para rellenar y próximas ocasiones, en el conce te piden por cada lata unos 120€, pero en muchos talleres o tiendas especializadas lo encuentras a menos de 45€
rhisrhis
17 Oct 2007
Sí, aunque te parezca raro, esa misma lata, te la cobran así, es inexplicable....
Te cobran mas o menos de entre 24 a 28€ el litro, y eso sin la subida que va a empezar del iva de 18%, aquí en el rincon del automovil la encuentras mucho mas barata, lo que puede que la encarece es los gastos de envío, si no me crees en los precios del aceite, lo tienes fácil, coge el teléfono y llama a un conce BMW y pregunta el valor en repuestos, es incomprensible del todo.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
cuidadín: son 5,2litros para el 320d.
rhisrhis
17 Oct 2007
marcenick;8994789 dijo:
Vale, 5,2 si no le cambias el filtro del aceite, 5,65 cambiándole el filtro :yawinkle
Caña
26 Ene 2006
en el conce es una pasada lo que te cobran, yo siempre llevaré el aceite aparte comprado que obliga la casa, pero siempre comprado en otra parte, menudo ladrones.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
rhisrhis;8994806 dijo:
No, da igual que lo cambies. No se de dónde sacas esa cifra...
rhisrhis
17 Oct 2007
marcenick;8995012 dijo:
Qué da igual cambiar el aceite con el filtro que sin el...., que la capacidad es la misma..., creo que igual estas equivocado.
sl2
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
rhisrhis;8995091 dijo:
sl2
el filtro de aceite del 320d va en la parte alta del motor: cuando paras el coche, todo el aceite baja al carter.
Es diferente en motores donde va en la parte inferior, porque se llena de aceite y por tanto si no lo cambias, se queda con 1/2 litro p.ej. dependiendo del tamaño del filtro...
Te lo digo yo que lo he cambiado. El aceite cae todo, y sacas el filtro 'escurrido'...
Splash
X4 xdrive30d
24 Abr 2004
Pues a mi me ponen siempre 5,2 litros y cambian el filtro de aceite. A ver si me lo están dejando bajo.
rhisrhis
17 Oct 2007
Splash;8996226 dijo:
Tienes que rellenar aceite?? A cuantos km lo haces si lo haces??
De todas maneras no te lo dejan bajo, el nivel tiene que estar entre el mínimo y el máximo, y te aseguro que aunque esté en el mínimo vas bien, aun le queda un pequeño margen de error, de todas maneras 0,3 litros no es nada..., es un debate un poco raro :descojon:
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
rhisrhis;8996399 dijo:
tienes que rellenar aceite?? A cuantos km lo haces si lo haces??
estas seguro?
cbendan
320D E91 JUN-08
20 Sep 2012
Hola.
Refloto este hilo (por no crear otro similar) para comentar a ver qué os parece este aceite,"VALVOLINE Synpower MST 5W30" para un BMW 320d e91. He leído que Valvoline es mejor que Castrol. Cumple con las especificaciones BMW LL04, además de:
-ACEA A3-02, B4-04, C3-04
-API SM/CF
-DaimlerChrysler 229.31, 229.51
-BMW LL-04
-VW 502.00, 505.00, 505.01
-Cumple los requisitos de Dexos 2
Esto es lo que dicen de él:
Valvoline SynPower SAE 5W-30 es un aceite de motor para coche completamente sintético desarrollado para Mercedes Benz y BMW y otros motores diesel tipo Euro IV con tecnología DPF (Diesel Particle Filter: Filtro de Partícula Diesel), o TWC (Three Way Catalysor: Catalizador de Tres Vías). El producto está recomendado para motores CDI con sistemas EGR y DPF, y extensos intervalos entre cambios superiores a 30.000 Km. Valvoline SynPower MST 5W-30 puede utilizarse en motores modernos de gasolina y diesel con homologación de Mercedes Benz y BMW, resultando una excelente protección incluso bajo condiciones extremas. Aceite bajo en SAP (bajo en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) para no dañar el filtro de partículas
Ventajas del aceite de motor Valvoline SynPower MST:
-Rendimiento prolongado: Apto para largos intervalos entre cambios de acuerdo a las especificaciones de MB 229.31 y BMW LL-04
-Medioambiente: Apto para motores EURO IV con DPF y TWC.
-Ahorro de combustible: Incremento del ahorro de combustible comparado con aceites de referencia.
-Arranque en frío: El producto tiene un bajo punto de fluidez, lo cual facilita el arranque en frío
-Protección al desgaste: Excelente protección frente al desgaste, incrementa la vida del motor y del DPF o TWC
Enlace página oficial y datasheet:
SynPower MST 5W-30 - Synpower - Valvoline
Los 4 litros salen a 31,58€ (unos 7,9€/L) más envío.
¿Alguien tiene alguna experiencia con esta marca de aceite?
