Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
He reequipado el coche con el equipo de audio harman kardon, tengo el boton en la botonera tambien.
El caso es que el sub está funcionando siempre. Qué cable tengo que pasar y de donde a donde para que el boton de la consola active y desactive el sub?
Buenas, mi coche lleva el harman kardon de fabrica y el boton que comentas no desconecta el subwofer, en el manual comenta algo de que hace un sonido mas estereo
Yo lo tengo así
pim 3 ~ masa
pim 4~ fusible 5a cable violeta ~ blanco de la BM 54
pim 5~ 15 de la etapa
pim 6 a positivo ensendido del botón color de cable gris rojo
aver sí eso te ayuda
esos pines son del conector de la botonera central?
no llevo bm54, supongo que ese pin irá vacio, pero como es que va un cable del modulo de radio a la botonera central? para qué? es el que activa y desactiva el surround?
es par que pase corriente despues de contacto,y si no tienes bm54 lo puedes conectar a cualquier cable bioleta -blanco,y el pin 5 del boton al pin 15de la etapa HK ese es el que desactiba y activa el surroud
así que el cable que necesito pasar es un cable del pin 5 de la botonera al pin 15 de la etapa HK??
alguno otro para temas de corriente o con ese es suficient? qué tipo de cable necesito?
He conectado (yo no, el especialista de mi taller car-audio) esos 4 cables y la tecla no hace ningun efecto en el sonido!
El led de la tecla se enciende al pulsar y se apaga con otra pulsacion (eso ya lo hacia antes) pero no produce ningun efecto en el sonido!
