Duda activar nariz de payaso
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Mi coche trae el espejo con nariz de payaso y no tengo alarma y clsro no se enciende. En los últimos cabrio e46 los pusieron aunque no tengan alarma. La duda es si tiene la instalación de los cables ya o tendría que pasarlos.
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Para que funcione en los coupés tienes que tener un conector de 10 polos (x18246 en WDS) con los pines:
  • 8 con cable de 0.5mm2 RT/SW ROJO NEGRO que va al Fusible F67 5A
  • 9 con cable 0.5mm2 GR/SW/GE GRIS NEGRO AMARILLO que va al General module control unit X254 pin 23 conector izda.
Además tienes que tener la opción alarma activada, aunque no la lleves.
En los cabrio no sé si cambiará algo.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Para lo que valen, ponle un buen sistema antirrobo como es el Carcentinel que se anuncia en este foro.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
No es eso es que me jode que este de pegote jeje
sportedition
14 Sep 2009
Hola @Jover
El mío también lo lleva el led en el retrovisor y no tiene alarma.
Qué curioso que lo hayan puesto sin llevarla.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Pues si pero mola jaja
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
El mio me lo hizo chufar eduma. Parece una chorrada pero así parece reslmente que lleva alarma y si el chorizo no se echa para atras le hubiera dado igual que saltara
ivanits
320 ci
12 Mar 2010
yo he tenido un 328i y tenia la nariz yo lo que hice fue meterle un diodo led dentro de la nariz y le cogi la corriente del plafón del techo y ya esta quedo muy bien
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Claro pero el parpadeo no es como el original y abrir na nariz sin romper ni marcar es casi mision imposible
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
El mio es de 12/2001 y también la trae.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Confirmado en los cabrio es un pin solo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los Cabrio es simplemente subir un cable desde el pin 23 del conector X254 de la ZKE (el primero lado izdo) hasta el pin nº 9 del conector X18246 (retrovisor) y con esto es suficiente.
En el resto, además de este cable hay que llevar uno desde el fusible nº 67 (+ permanente) al pin nº 8 del retrovisor.
La diferencia entre Cabrio y resto, es que el Cabrio lleva el receptor del mando a distancia dentro del retrovisor y el resto lo lleva en el módulo de la antena.
Por supuesto que para que funcione el led hay que codificar con BMW Scaner o similar la DWA (Alarma) para que el coche interprete que llevas alarma.
jonnye
Compact E46 `04
15 May 2010
se cotizan de carai
Si alguien lo lleva desactivado y lo vende..
sportedition
14 Sep 2009
Hola!!!
Siguiendo las indicaciones de Andrés, Jorge y Eduardo, ya funciona el led de alarma al cerrar el coche desde el mando.
Lo único que el primer destello del led comienza exactamente a los 60sg.
Esta semana con el bmw scanner de un amigo le activaremos la alarma, a ver si el destello es inmediato al cerrar el coche.
Ya os contaré.
Mi agradecimiento público a @Jover @2000ACME y @Eduma
sportedition
14 Sep 2009
Hola!!!
Ya os contaré.
Confirmado!!!!
Al activar la función "alarma", con el BMW Scanner, se activa de inmediato el led de alarma al cerrar con el mando.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
para los que somos nuevos en esto... donde se encuentra el conectorX254 y el conector X18246 (intuyo que este es el espejo retrovisor)??
sportedition
14 Sep 2009
El primero está en la zke y el segundo en la conexión del retrovisor interior, donde debes llevar el led de alarma original.
Cualquier duda que tengas, me comentas...
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
el mio es un cabrio, por lo que entiendo que el modulo está también detrás de la guantera, no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si lees bien el post, verás que lo he indicado ya en el post 13.
Ferran_a
F30
11 Oct 2007
Gracias por las explicaciones, después de una mañana y media tarde trasteando he conseguido hacer funcionar la nariz de payaso y aprovechando que pasaba los cables también he instalado las luces de lectura.
javi_330
25 May 2009
Con un simple cable se activa eso? A parte de activarla por bmw scanner??? Si es asi me Voy a poner a hacerlo!
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
Hola Eduma
En mi berlina hice esto hace 8 meses, el resultado es que él led se encendió, pero no parpadea, ni se apaga al abrir o cerrar, va siempre encendido.
He comprobado la conexión al pin 23 de la ZKE, correcto todo, no sé por dónde tirar, se os ocurre algo?
