Hola, compis. Veréis, hoy me ha comentado un compañero del trabajo la posibilidad de actualizar el navegador de su X5. Buscando por la red encontré un enlace a un archivo con un peso de 6 GB, pero que al descomprimirlo se convierte en dos imágenes ISO; una de 6,8 GB y otra de 6,6 GB llamadas "Europe_HIGH_2014_DVD1.iso" y "Europe_HIGH_2014_DVD2.iso", respectivamente. Supongo que un DVD será para ciertos modelos, y el otro, para otros, pero quiero asegurarme. ¿Cómo debo proceder? Un saludo y gracias.
Buenas compañero. Yo actualicé el mío, pero a través de una persona, y efectivamente me mandó 2 DVD´s. Uno era la actualización del software del GPS, y desde entonces tengo vista panorámica y algunas cosas más que antes no tenía el GPS, y el segundo tenía las actualizaciones del mapa y los radares, y es el que hay que llevar metido siempre. En cualquier caso, el nombre no debería ser igual, como si ocurre en el tuyo. A ver si alguien te puede comentar porque 2 DVD´s con el mismo nombre!
Ese es el nombre de los archivos .ISO. Una vez grabados, los nombre son... Primer DVD: NAV_DB_21536 y el segundo: NAV_DB_21538 No es que sean muy distintos los nombres pero iguales no son. ¿No recordarás los nombres por casualidad? Un saludo y muchas gracias.
Yo realmente me canse en intentar grabar el dichoso dvd de los mapas. (sabeis como lo puedo grabar) para que el lector lo reconozca, ya que me da fallo.
Hola a todos. Me acabo de incorporar al foro. Tengo un X5 del año 2006 que he comprado de 2 mano y quiero actualizar el navegador. Me he copiado en 2 DVD's los ficheros iso que comentasteis, pero cuando los meto en el cargador no hace nada. Cuál puede ser el problema? A mi no me da ni error ni nada. Alguno ha conseguido que le funcione la actualización. Gracias de antemano.
En mi E53 también le metí el DVD con la actualización de los mapas y no me reconocía el DVD. Lo intenté con varios discos, a varias velocidades de grabación y nada. Sólo pude actualizar el navegador, y así poder tener el modo panorámico, pero nada más.
Buenas!!! A ver os ilumino un poco. Una cosa es actualizar el navegador y otra cosa es actualizar los mapas. Para actualizar el navegardor hay que hacerlo mediante un CD o DVD con la última versión, depende si es original o modificada puede tener varion nombres pero todos suelen ser V.32xx, y esto lo cargas una vez y te olvidas del disco. Y otra cosa es actualizar los mapas, para ello solo basta con cambiar el disco de mapas, ese disco debe ir siempre dentro del lector ya que no los memoriza sino que los va cargando del disco. Todas las versiones de mapas en DVD suelen llevar dos discos, uno es para cada parte de Europa. Espero haberme explicado un poco.
Yo tengo la ultima versión con radares, si alguien los quiere que me hable por privado y vemos como lo hacemos.
intento dar luz ... normalmente, si la version de software es muy antigua primero se ha de actualizar la version, a mi desde entonces no me va el TMC ..., si se retoca la versión, hay una que creo recordar ponia los radares como bases militares y así PITA además de mostrar donde está el radar si la cartografia esta configurada asi la cartografia o DVD que siempre ha de ir dentro es retocable y algunos han conseguido eso de que pite, va muy bien; eso si, cuando pones la siguiente cartografía si no está configurada igual deja de PITAR ... espero liaros mas
Lo mas facil es ponerse la V33 de Nachi en la que funciona todo perfecto y tienes dos tipos de avisos sonoros y sobre esa la cartografía con los radares añadidos con PoisON.
Si alguien de Madrid lo necesita que me lo diga y yo le paso lo que sea, ademas yo tengo esa V33 modificada para nuestros X5.
dos dvds para los diferentes países, en el primero esta España, entonces solo debes llevar ese metido en el lector, luego esta la actualización que comentan a la version 33 modificada, grabada en CD la cual tiene varias opciones y radares y que hay que utilizar tan solo una vez para actualizar el navegador. Cualquier duda podéis preguntarme por privado.
Chicos estoy fuera por curro y no vuelvo hasta septiembre así que lo siento pero hasta la vuelta no puedo hacer nada.
hola, tengo un navegador MKIV montado en un e53. la versión que tengo instalada es la V20, V20.1 o V21, una de las tres, igualmente viejísima, y en el navegador sale que la versión es la 4-1/12. Por lo que he leído, para actualizar a una versión mas moderna primero recomiendan ir a una versión intermedia, la V25 por ejemplo, y después pasar a la V32 o a la V33, o no sé si habrá alguna mas actualizada. El problema que tengo es que prácticamente todas las paginas que contienen descargas han cerrado, y no localizo por ningún lado ningún enlace que funcione. agradecería si alguien pudiera enviármelo por privado o indicarme algún enlace que sirva, así como alguna recomendación al respecto si algo de lo escrito no es correcto. graciasss
