Adaptador USB/AUX Bluetooth
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por AdrianFb, 1 Oct 2019.
  1. AdrianFb
    AdrianFb En Practicas
    17 Dic 2018
    530d e60
    Hola,
    Alguien conoce un adaptador que pueda instalar a la radio de serie para poder tener una entrada AUX, USB y bluetooth?
    Actualmente llevo un modulo en la guantera que sustituye al cargador de CDs y tiene un cable de ipod.
    Creo que el sistema es CCC.
    Espero vuestros comentarios.
    Gracias
  2. kevin_madrid
    kevin_madrid Forista
    2 Feb 2012
    madrid
    tu solucion es modulo Mulf 2 o dension
  3. E60x
    E60x En Practicas
    26 Dic 2013
    Gijón
    525 DA (E60)
    1: Lo enchufas directamente al módulo de la radio y a un punto de 12v para alimentarlo, si no tienes aux tendrás que codificar y ya tienes bluetooth para streaming.
    https://www.ebay.es/itm/Car-Bluetooth-Module-For-BMW-E60-E63-E64-E61-E62-Radio-Stereo-Aux-Cable-Adapter/132920851138?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=1&asc=20131003132420&meid=02366d667e984a09b00c3c950af3d3e8&pid=100005&rk=3&rkt=12&sd=133107403841&itm=132920851138&pmt=1&noa=0&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    2: Si quieres tener también USB puedes comprar por un lado el cable:
    https://www.ebay.es/itm/Bmw-Mini-Ad...87-90-91-92-/392358919546?hash=item5b5a69fd7a
    Y por otro un módulo a 12v que tenga un poco de todo: USB, bluetooth, etc.. que lo puedes dejar en la guantera
    https://www.ebay.es/itm/Car-LED-Blu...a=1&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    Los links los elegí sin mirar precios, si afinas y no tienes prisa (que venga de china) lo puede conseguir todo por unos 15 €
    Última edición: 2 Oct 2019
    A AsierGartxi, Huskyfran y Angellindo les gusta esto.
  4. kevin_madrid
    2 Feb 2012
    madrid
    x 10e compre un adaptador bluetooth para auxiliar y va delujo!la unica pega es que el aparatito se recarga por usb,(lo cargas a la vez que lo escuchas)
  5. AdrianFb
    17 Dic 2018
    530d e60
    Gracias a todos por las respuestas.
    E60x, los adaptadores que me mandas van conectados directamente a la unidad de radio correcto? Puedo instalar los 3?
    Creo que no tengo AUX, tengo el modulo de iPod que sustituye al cargador de CDs. Cuando me conecto a través de este, tengo que poner un CD y con el Idrive hacer click sobre el CD y automáticamente me cambia a MP3 y se escucha lo que comparta con el ipod. Como configuro el AUX?
    Gracias otra vez por todas las respuestas y por vuestra ayuda.
    A Huskyfran le gusta esto.
  6. E60x
    E60x En Practicas
    26 Dic 2013
    Gijón
    525 DA (E60)
    Adrian
    El conector aux va directamente al conector cuadrado del mazo de cables que le llegan al CCC
    Si tienes el AUX activado deberías de ver esto:
    Te dejo las instrucciones oficiales de BMW para el retrofit:
    https://mega.nz/#!XN5lTa4S!oKWcfNThrgdotT6IG5_5YVoVxSbqrXpmcr1Ow8VDKK4
    También tienes un montón de videos en youtube donde se ve como desmontar el CCC y la conexión de la entrada aux.
    Sobre el conector en si, puedes optar por el cable oficial (vas al departamento de recambios de un concesionario BMW y pides la 65 12 0 153 502)
    o bien compras un cable por ebay.
    Esto te permite tener una entrada estandar mic de 3,5mm y luego ahí ya puedes enchufar lo que quieras: Un reporductor mp3, un receptor bluetooth, un módulo que tenga un poco de todo como el del último enlace que te puse, etc...
    Solo ten en cuenta que el módulo necesita alimentación, necesitas sacar 12 v de algún sitio y que las canciones no las puedes pasar desde el volante ni la radio, lo tienes que hacer desde el propio módulo, bien con la mano o bien con el mando a distancia.
    Última edición: 3 Oct 2019
    A AsierGartxi y Huskyfran les gusta esto.
