Buenas queria saber si ai alguna forma de aprovechar el cuadro de un 318is en un 325i de e36. Hize un swap de 318is a 325i y como ya sabia el cuadro no iba a funcionar correctamente solo las revoluciones varian y quisiera saber si ai alguna forma o brico con el que poder hacer funcionar bien las rpm en este motor gracias.
A ver, para entender, usaste la base de un 318is y le montaste un motor m50b25? o es a la inversa? Saludos
entiendo, yo suponía que no debería de tener inconvenientes pero tal que por lo visto si lo tiene. lo mejor sería buscar un cuadro de 325i
Esq tengo el cuadro con un diseño y era por aprovecharlo ademas que me gusta toquetear y aver si se pudiera de alguna forma jajaja
Cambia el motor de las rpm y la placa trasera por la de un 6cyl así puedes mantener tu diseño. Luego ahí un chip en la placa ahora no recuerdo cuál era tendría que míratelo en algún cuadro q tengo por casa , que ahí se memoriza los km , si lo pones en el otro cuadro marcará tus km
Si cambio la parte trasera entera solamente funcionaria las rpm bien no? Eso podria valer pero ya tengo q comprar otro cuadro pff
E comparado las placas con uno de 320 q tengo y ai dos diferencias... En la de 318 ai una pequeña resistencia en la parte q lleva muchos pines y luego en la de 320 no...nose si quitando eso marcara bien y otra q en la de 320 lleva un nose explicarlo como cuadrado verde conectado al pin 1 y 7 de la parte central que ai muchos pines juntos.... Tengo imagenes pero no se subirlas perdon
Los cuadros se pueden reprogramar, lo único que no puedes hacer precisamente es cambiar los km. Hablo del INPA. Las opciones son varias de km a millas, revoluciones, no son las mismas de un diésel que de una gasolina, la velocidad maxima, que aparezca el dot si hay diferencia de km de centralita y cuadro.... en fin alguna cosa pero vamos nada del otro mundo. Otra cosa es que te coincida con la slide del cuadro.
