afecta la temperatura ambiente al rendimiento del motor o del turbo
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por ser320, 30 Jun 2009.
  1. ser320
    ser320 Guest
    Hola tengo un 320d 177cv y me gustaria saber si la temperatura ambiente afecta al rendimiento del coche en cuanto a motor a al turbo. Es que el otro dia dandole caña al coche note que no rendia lo que otras veces y no se si tiene algo que ver el calor o la temperatura de ambiente. De todas formas era por la noche. Espero respuestas.
    Saludosss.
  2. tocamaju
    tocamaju En Practicas
    18 Jun 2009
    Si afecta. A más calor menos cantidad de oxigeno en la atmosfera que quemar. Lo que pasa que nosotros no lo notamos, necesitariamos un banco de potencia . A ver si tienes el caudalimetro un poco delicado.
  3. valver156
    valver156 En Practicas
    18 Dic 2005
    Yo el sabado por la tarde tuve exactamente la misma impresión.
    El coche andaba perfectamente pero quizas iba un poco más flojo.
    Lo achaco al calor y a que ibamos 4 personas cuando habitualmente voy solo o con un acompañante.
  4. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    Ventajas del verano es que el coche agarra mas al estar el asfalto calentito,el motor se calienta antes (para los gasofa es bueno porque consumen menos)
    Ventajas del invierno es que el coche tira mas pero agarra menos.
  5. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    claro que afecta al rendimiento.....pero tu sobredimensiona el intercooler y ya veras...incluso ganaras c.v.
  6. @lexis
    @lexis Forista Senior
    8 Ago 2008
    madrid
    y algo de lag a lo vag tambien...
    salu2
  7. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    si afecta para bien y para mal...
    salu2
  8. Centralero
    Centralero Baneado Baneado
    13 Ene 2005
    España-Putilandia
    Eso lo diras tu!!lo del lag,tambiensegun que ic frontal pongas tendras una cosa u otra,con un intercooler mayor no se perderan los cv´s que se pierden en verano respecto al invierno y en invierno se le sacará algunos cv´s de mas,lo tengo mas que comprobado con mi coche.
  9. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    los caballos ok pero el lag siempre esta, que no es en demasia como un vag pues si, pero estar esta!
    salu2
  10. Centralero
    13 Ene 2005
    España-Putilandia
    el "supuesto lag" lo notaras si vas en 6ª a 1500rpm y le chafas como el 99% que llevan diesel.....y por eso achacais tanto el lag.
  11. JAUMEX
    JAUMEX En Practicas
    23 Sep 2007
    BARCELONA
    yo también lo noto en verano que pierde potencia y subiendo por sierra nevada se nota muchísimo con la altura.
  12. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    claro que si, pero un diesel es para eso, torque a "bajas" vueltas, y es donde mas se nota.
  13. Martinsss
    Martinsss En Practicas
    17 Mar 2009
    325ci
    tres cosas:
    1) el coche tiraba menos el sabado por la tarde porque hacia calor y llevabas 4 personas en vez de ir solo con acompañante: Que hiciera calor o frio te iba a dar igual, notarias lo mismo, que con 120Kg mas tira menos.
    2) Sobredimensionando el intercooler ganas cv y mas lag.
    Efectivamente ganas en rendimiento porque el aire del turbo se enfria mas. tendras el mismo lag porque no cambias ni la gestion de la geometria ni la propia geometria del turbo.
    3) No me creo que noteis la perdida de potencia debido a la temperatura ambiente. Hipocondríacos.
  14. alvaro1221
    alvaro1221 Guest
    Vale, es cierto que los modernos motores diesel , si , van de perlas en bajas ( 2000Rpm, no 1500Rpm ya que hay no tenemos ninguna respuesta notable, excepto sea un 35d o algo parecido ) , pero no es bueno que vayamos en 6º a 1500Rpm, y pisemos a fondo para que el coche recuperere si o si , en vez de bajar una marcha...eso para que sirve?
  15. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    Estoy deacuerdo, pero creo que tampoco en un 35d conseguiras una respuesta notable, claro que siempre mejor que en un 20d.
    por otro lado tienes toda la razon y creo que la gente conduce con sentido comun y estando deacuerdo con tigo, creo que no sirve de nada!
    salu2
  16. alvaro1221
    alvaro1221 Guest
    ;-), Se consigue , a 1500Rpm ya tienes 530 Nm....
  17. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    la temperatura ambiente si influye para la admision pero la diferencia casi no se aprecia.
  18. Javierovitch
    Javierovitch Forista Senior
    26 Ago 2008
    Sevilla
    algo se aprecia, el aire caliente es menos denso.....es decir, el mismo volumen de aire tiene menos moleculas de oxigeno (menor cantidad de comburente para el combustible), lo importante es lo caliente que entra el aire al piston
    lo mismo ocurre en altura, tambien rinden menos los motores
    con turbo la cosa es "menos dramática"
  19. t_chip
    t_chip Forista Senior
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Es porque , al ser el aire menos denso a mayor temperatura, además de menos oxígeno, hay menos masa de aire, con lo cual disminuye el rendimiento del turbo.
    Por eso ocurre tambien a mayor altitud, porque, aunque la Tª suele ser menor, tambien es menor la densidad del aire.
    Donde mejor anda un motor es a nivel del mar en días frescos.
    Este efecto se nota sobre todo en los turbos, pero tambien en los atmosféricos, aunque menos. Se nota mas cuanta mas potencia específica( CV/ lt ) se obtenga de un motor.
    En las motos, que llevan motores muy apretados, se nota mucho.
  20. correcaminos-mic
    correcaminos-mic Clan Leader
    13 Jun 2006
    Cantabria
    320D E90 y E46
    Así es, lo puedo confirmar, en las motos se nota un montón, y en altura también.
