Pues tengo un problemilla con la calefacción. Se trata del clásico bizona de ruletas. El sábado anduvimos cambiándole la bomba del agua y correas, y dejó de calentar. Lo volví a purgar, salieron unas pocas burbujas y la calefacción empezó a calentar, pero al rato empezó a echar aire frio, y ahora es lo que hace, cuando quiere echa el aire caliente y cuando quiere frio... lo he vuelto a purgar y sigue igual...Supongo que el único purgador que lleva es el que está junto al tapón de llenado (un tornillito de plástico), por otra parte la temperatura del motor es la correcta, justo al medio, y calienta en 5 minutos, o sea que la temperatura de motor irreprochable... Que puede estar ocurriendo? Muchas gracias y un saludo.
Puedes tener mal las electrovalvulas y quedarse siempre cerradas (no entra agua al radiador de dentro y logicamente no calienta) Desconectales el enchufe electrico y tendría que calentar el interior del coche.
¿tuviste en cuenta cuando purgaste de tener la calefacción puesta a tope?, si purgas sin la calefacción puesta, te puede quedar aire en el radiador de la calefacción...
caguen la mar, pues no encuentro el purgador que decis que va donde el termostato, seré inutil!!!! y le abro el purgador, por supuesto con el vaso de expansión relleno hasta arriba y la calefacción a tope y ya no salen burbujas...... encima tras tanto poner perdido el motor de anticongelante, se me calentó la cabeza y a tomar por saco: un bote entero de kh7 y agua caliente, el motor quedó como los chorros del oro, eso si, ahora me da tirones a 2000 dita sea!!! todo lo hago mal!
Bueno a mi me pasa algo parecido pero de Expediente X, en ciudad me funciona correctamente pero cuando paso de 110km/h se jodió, el climatizador se me va a 4 rallitas (de ventilacion) y solo entra aire frio, si lo pones manual lo unico que sale es frio...
has purgado con la calefacción a tope? si no, como dice fart5, tienes aire en el circuito y si no tienes aire son las electroválvulas
hablando de calefaccion, es normal que solo salga aire caliente con el coche en movimiento y que detenido pero con el motor en marcha salga frio???es que no se si es normal o falla algo y ya que estamos...:-({|=
A mi me pasaba eso despues de cambiar el termostato y era que habia aire en el circuito. Lo purgue un par de veces más y ahora todo OK. Consejo: purga con alguien acelerando un poquito el coche. Cuando creas que has acabado, no retires el exceso de anticongelante y date una vueltecilla (en el coche). Vuelve a purgar, veras que sale alguna burbujita. Cuando paren de salir, cierra, retira exceso de anticongelante y deberia de quedar todo OK.
oido cocina , como me tienen que cambiar el sensor del nivel del refrigerante en la proxima revision les dire que me purguen bien el aire del circuito que si no les parto el craneo :bash:, muchas gracias por la aclaracion.
