Pues a 1,5 euros el litro en algunos paises del norte no creo que es mala idea pensar en meter algo al coche por la admision que mejore la combustion y la cartera. Hay un invento basicamente para el que no entienda ingles que mete a la admision o mariposa el hidrogeno y el oxigeno que sale del agua H20 ,es muy simple con los 12 voltios en un hydrolizer o cubito descompone el agua sale otra vez HIDROGENO y oxigeno los cuales creo los mezcla con el aire que es basicamente nitrogeno y oxigeno. Tambien calienta el fuel debe ser la gasolina o el gasoil he visto el video y el tio asegura que ahorra el 30%. Lo que no entiendo es que el alternador debe producir mas potencia es como ir con las luces puestas (la potencia extra para descomponer el agua) y por lo tanto gastara mas gasol-ina -eo.?? Por ultimo aconseja de inchar mucho las ruedas tambien ahorra?? a ver si explota.! No tengo relaciones con la casa pero me tiene mosca, de todas formas el inventor no va muy descarriado porque la gasolina super esta enriquecida con hidrogeno H que lo sacan en las refinerias del gas natural :CH4 por reforma sale= C02 con el aire mas H .http://www.hydrogen-boost.com/index.html
me gustaria saber como descompone el agua con 12V mas que como donde,como la acidula para poder realizar la electrolisis ...como consigue separar los productos H2 y O2 para qu en contacto no exploten y miles de problemas mas que se me ocurren sin entrar en si el motor esta preparado para ello si fuera tan sencillo ya estarian circulando coches de H2 por todos lados,...me da que debe funcionar como los imanes magicos o sea nada
se puede hacer con 12 el problema es donde ...quiero decir no es que se pasen moleculas de agua entre dos electrodos y por mera atraccion electrica se separen ojala ..es que hay que hacer pasar la corriente "a traves del agua" y esta hay que acidularla(echarle acido sulfurico) para que sea mas conductora ;-)
si solo fuera que estarían andando cochs con H2... Ese invento, si fuera cierto, sería una de las mayores revoluciones a nivel energético de los últimos siglos
Con 12 volts o menos sale hidrogeno eso si lo probe en la escuela. http://www.ariema.com/foro/_disc7/0000014f.htm un articulo de los pibes. Claro hay que tener las placas cerca en el vaso sino hace falta mas voltaje. Eso tampoco seria un problema el alternador da corriente alterna que se eleva como pasa con las lamparas Xenon de 100 y pico voltios.
el problema de que estos coches no esten circulando es que las compañias petroleras en este caso! gastan mucho mucho mucho dinero en comprar patentes y comprar a gente que inventan dichos motores para que no se lleguen a comercializar ni a crear ni fabricar.. porq? les combiene pagar ese dinero por el fin de que si esto se llevase a cabo el fin del consumo del petroleo seria instantaneo.... y eso se consideran muchos miles de billones de dolares de perdidas para las petroleras...... es asi! tambien funciona en la medicina! muchas grandes farmaceuticas comprar derechos de algunas investigaciones para que no se lleguen a comercializar algunos que otros antibioticos.... Saludos.
Buenos días: Y a raiz de esto, yo escuché que los paises árabes ocultaban la patente del motor de agua. Claro esto era a comienzos de los '80. Pero nadie se preguntaba en que se podía basar ese tipo de motor. ¿Algo parecido a esto?:-s
Pero no estabamos con lo de echar un litro de aceite de 2T en cada depósito ????? hoer cada dia sacamos un invento nuevo, a este paso no sé si los podré probar todos .
¿Pero tú sabes la cantidad de energía que hace falta para sacarle el hidrógeno al agua, así como su tratamiento y alamcenaje? Precisamente ese es el motivo de que vaya tan lento el desarrollo del motor con pila de hidrógeno. Respecto de las otras reacciones químicas... mucha tela me parece como para que lo haga un cacharrito que, exagerando, poco menos que lo enchufas al mechero del coche. No sé, me parece que ese sistema lo único que hace es inyectar algo de agua pulverizada en la admisión. Ná más.
Anda, anda, este invento es mu bueno jejejejeje, y ya si le construimos una minidesaladora, podemos utilizar el agua donde tú vas hoy jejejeje, fíjate, te saldría bastante bien el mantenimiento. Hace muchísimo tiempo leí que por un país del noreste existían coches que funcionaban con hidrógeno líquido, pero los mismos llevaban depósitos especiales, los conductos no eran los mismos, y existían algunas gasolineras en esos países. No he vuelto a oir nada, así que no se yo si funcionaría También tengo algun artículo que hablan de los coches que funcionan con aire comprimido, tienen un pequeño compresor. Existen muchas teorías, pero aun no hay ninguna clara. Todas pueden ser más o menos creibles, pero algunas es que caen por su propio peso, como esta por ejemplo, o aquella en la que incluías un no se que en el depósito de gasolina y te hacía ahorrar gasolina porque te separaba las moléculas jejejeje . Todas estas teorías no hay que leerlas sin más, hay que ver un poco el funcionamiento y ver si puede ser factible, no creerse lo primero que digan porque esté escrito en una página.
