Hola a todos de nuevo: a ver una preguntilla. Voy a ponerle los aros de aluminio al cuadro, y para desmontarlo creo q hay q qitar el volante, para lo cual tb tendre q desconectar la bateria por el tema del airbag. Bien, la pregunta es: hay algun fusible q pueda qitar para el airbag en vez de desconectar la bateria? Y si es asi, cual es y dond esta?? PD: a ver si me acuerdo de comprar el libro de instrucciones... 8-[
Colegui Yo Le Monte Al Mio Los Aros Y No Tuve Que Desmontar El Volante Para Nada, Buscando La Postura Sale Perfectamente, Otra Cosa No Existe Fusible Para Desconectar El Airbag..........
Efectivamente, yo te hablo desde el 320d e46 que tuve anteriormente (el 530d ya traía los aros) y hubo cierta dificultad para sacar el cuadro; no obstante, buscando la postura sale perfectamente bien;-) Por cierto Reondito, ¿es complicado cambiar la lámina del cuentakilómetros, para poner una del M5?
Esa Sinproblema Ya Que No Hay Que Sacar Las Agujas, Si Es Como La De La Foto, Al Estar Partida En Dos Se Monta Del Carajo, Ademas Si Te Fijas El Centro De Los Agujeros Tiene La Medida Exterior Del Aro De La Aguja, Que Son Retroiluminadas?,vamos Que Si Se Ven Azules Cuando Enciendes Las Luces, Yo Quero Una Si Consigues Las Mismas Que Las De La Foto.....
Entiendo Gabi, entiendo... Es que días pasados había visto unas, que no eran partidas, pero que eran para diesel y llegaba el marcador a 300kms/h Y ya me habían comentado que sacar las agujas NUNCA que en un e39 es tener que tirar el cuadro; aunque el que vendía la lámina, decía que enviaba instrucciones... Yo le dije que me enviara las instrucciones, y que si veía que no era complicado (te las pensaba enviar a tí las instrucciones ) que le compraba la lámina :dan: Pues sí, creo que son retroalimentadas, he aquí otra foto... Las he encontrado a 80euros + 10 de envio
Me Gustan Mas En Gris, Si Te Manda Las Instrucciones Pasamelas Y Si Valen Ya Tienes Motivo Pa Venir A Que Te Las Monte, Jajajajaja Yo Quero Unas Pami En Gisssss
El de las "instrucciones" era un tipo que las vendía en ebay, no las que te he puesto ahora (la gris y la blanca) que de esas sí hay, y tu dices que se montan fácil (de hecho, las que hay dos posts más arriba, no traen instrucciones) Canelo
Yo tengo las grises. Son faciles de poner una vez desmontado el cuadro. Yo aproveche para poner tambien los aros cromados. Solo tienes que orientar las agujas con cuidado para meter los plasticos en su sitio. Las instrucciones vienen muy escasitas y todo en aleman, aunque hay un grafico claro de como se instalan. Una cosa que tienes que tener cuidado y comprobar antes de cerrar el cuadro es que el plastico esta bien puesto y que no se 'abomba'. A mi me paso que la aguja del cuentakilometros se enganchaba. Una vez montado todo tienes que tomar alimentacion para iluminar el cuadro cuando enciendas las luces. Yo la tome del conector de las luces de niebla, hice una pequeña ñapa. Cogi los dos cables de un lado (tiene cuatro cables ese conector). Con un tester comprobe el voltaje (encendiendo y apagando la luz) y la polaridad. Estos cables van conectados a un pequeño aparato que debe ser una especie de regulador, ya que tiene un potenciometro (que deje al maximo de iluminacion) y un switch, que no acabe de comprender para que servia. Si eliges el blanco ten en cuenta que de dia con las agujas blancas no lo veras muy bien. Saludos. PD: Añado... para poner bien bien el del tacometro tienes que mover la aguja a mano hasta mas alla de las 6000 vueltas para que quede orientada hacia abajo. Asi entra mucho mas facil.
Se me olvidó Pepe, ya tengo las hojitas con las instrucciones, obviamente en aleman, ahora solo es cuestión de traducir aquella palabra que no sepa y ver si es muy laborioso el tema o no, pero que poder se puede poner cualquier fondo que se quiera. Gracias por las molestias ocasionadas.:xray:
He visto estas en ebay, 69€ mas gastos de envio. [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] [/URL][/IMG] A mi personalmente me encantan, y parece q se ponen igual q los q decis. Podiamos intentar preparar un pedido conjunto a ver a cuantos le interesa... Por cierto, tb hay para e36, e46, y aunq esos sean para gasolina tb hay para diesel
Alguien puso el plasma ese y lo quitó porque de dia no se ve un carajo :???: Por otro lado, el amigo Makina tuvo que tirar el cuadro al querer sacar las agujas para meter el plasma (a ver si pasa y nos da mas detalles), ojito con las agujas si hay que quitarlas. saludos.
Envíame las hojitas. Mit freundlichen Grüssen, Herr Gavira. P.D ¿Te viene bien enviarme un fax? :roll:
Como es eso de q de dia no se ve?? Darme alguna explicacion, please, q estoy a punto de comprarlo. Cuando no se ve, al encender lass luces de dia?? Buf buf, una solucion qiero...!!! #-o
