Muy buenas y menuda mala racha llevo!! Se me quedo clavada la ventada del conductor, desmonte los paneles de la puerta, aibag, altavoces... todo, arreglo la ventana, vuelvo a conectar y a montar todo y sorpresa!!!! Me salta la p.... luz del airbag Alguien puede deducir que habrá pasado para que salte, si solo fue desconectar y volver a conectar otra vez? Saludos
deberias desconectar el borne de la bateria antes de tocar al airbag, pienso que es de desmontar y volvera conectar, tienes que resetearlo con la maquina y listo.
Mierda!! no desconecte la batería... fui desmontando y desenchufando los cables de dentro de la puerta y fuera!!! Crees que se habra jodido algo por eso? Desconecto la batería y vuelvo a desmontar todo otra vez? Comento que ya pasé el scanner, borre el fallo pero al apagar el coche y volver arrancarlo vuelve a salir
No es por no desconectar la bateria. Es porque diste al contacto con el airbag desconectado Lo mas probable es que no lo hayas conectado bien, ya que sino, al resetear no deberia volver a aparecer Saludos Liveisdream
Simpre sacandome de los apuros!! gracias campeon. Entonces lo que deberia hacer es, volver a desmontar todo con la bateria desconectada... desconectar el airbag, volver a conectarlo y entonces conectar la bateria y dar al contacto, correcto?
Ahora no queda otra que borrar el error con la maquina de diagnosis.Para la proxima,nunca dar el contacto si tienes algun airbag desconectado,ya que entonces saltará error y luz en el cuadro. Un saludo.
Es como te dice @DRC compact Ya una vez que ha salido el error, no te queda mas narices que resetearlo con una maquina de diagnosis Desconecta la bateria para no volver a cagarla Desmonta otra vez el panel, verifica que esta bien enchufado el airbag y que no has pillado ningun cable Vuelves a montar todo, conectas la bateria y reseteas el error de airbag Saludos Liveisdream
Solo para aclara, tengo que volver a desmontar todo otra vez, correcto? Porque ya intente pasar el bmw scanner, pero el p*to fallo me sale en rojo, no en amarillo... lo borro y vuelve aparecer cuando le doy al contacto otra vez.
Si te sale el error en rojo es que algo has conectado mal, o porque no te esta detectando el airbag Por ese motivo tienes que volver a desmontar y verificar. Saludos Liveisdream
