hola compañeros!!tengo avería de aibag,el testigo está encendido y le pasó el bmw scanner y me indica lo siguiente:AIRBAG DRIVER STAGE 2 Según veo en el foro es el airbag del volante.lo desmontado y limpiado los contactos con limpiador de contacto lo vuelto a montar y sigue la avería tras pasar de nuevo el escánner.ruego me indiquéis algún otra cosas que hacer,tengo itv pronto.gracias !!
Pues eso, tienes fallo en la segunda etapa del volante. Si no has cambiado el volante, puede ser un problema de cableado, conexión o el propio airbag que se haya estropeado. Si se lo has cambiado puede ser que hayas puesto uno de dos etapas cuando el coche llevaba sólo de una o viceversa. Qué airbag llevas, redondo, cuadrado o triangular? De qué año es el coche?
Hola,el airbag es redondo y es el único que ha tenido.es del año 2000.comprobado el cableado hasta la conexión que tiene el volante y creo que esta perfec todo.quiero desmontar el volante y ver el cable que continúa haber que tal esta si no tendré que buscarme uno nuevo o de segunda mano.muchas gracias !!!
No has pasado la campaña del airbag? Porque igual si te pasas por el conce, suponiendo que tu coche estuviera afectado, te lo cambian gratis. Saludos.
como prueba, la segunda etapa corresponde a los dos cables de la izquierda de los 4 que lleva el conector (aparte de otros 2 mas abajo en ese mismo conector que son de pito) uno es marron creo recordar, montale una resistencia de 3 o 4 omh que una ambos cables y prueba, asi sabes si es del airbag o no, también puede ser el carrete.
La campaña de airbag creo que no la pasado,me lo traje de Alemania en 2005 y no recibido nada o pasó la campaña en Alemania.he hablado con bmw España y me dice que pase por el conce,me dicen que solo llevando la llave se sabe si está en campaña o no.pasare para ver qué me dicen si no hago la prueba de la resistencia.gracias por todo composis ya os voy contando.saludos !!
No todos estábamos afectados, yo por ejemplo sí y me lo cambiaron gratis, pero sí creo que todos los afectados eran de airbag redondo, así que igual te solucionan el problema sin gasto, y si no por lo menos con el airbag cambiado ya descartas eso y te centras en cableados y conexiones. Saludos.
A mí me han cambiado gratis los dos, pero si es problema de la esterilla etc no tiene nada que ver con la campaña y no te lo cubren..
Hola,me pase por el concesionario y tenía pendiente las campañas conductor y acompañante,pues bien lo llevo y nada mas ver el coche me dice el chico que miran los airbag pero que el testigo no se apagara y que si quiero saber de que es son 80€.cuando vuelvo a recoger el coche solo me cambian el del acompañante el de conductor me dice que no está afectado por la campaña,la verdad que puedes ser,pero me creo muchas dudas.y ahora sigo buscando de que puede ser.hay alguna manera de comprobar el airbag?es para descartar o llevarlo directamente al taller.muchas gracias Saludos
Ya te dije como probar la segunda etapa. Deberias empezar por ahí y no darle tantas vueltas, no hay una respuesta mágica que te diga ,,,, toca esto y hala ya esta, hay que probar cosas para llegar al problema y la mas barata es la que te dije.
