hola foreros hoy e sacado el coche de el taller de repararle la junta de culata. bueno todo bien escepto una vivarciones que me parecen escesibas del motor se lo e comentado al mecanico y me dijo que ande unso dias para que se asiente el motor y luego lo revisamos. a sido cambio de junta culata , panificar, esmerilar valvulas. cambio del termostato , aceite liquidos y demas , todo por 800 euros. el problema es que el aire acondicinado no funciona por lo vito no le llega corriente y el mecanico dice que para hacer la reparacion no a tocado nada referente a el sistema de aire , por donde puedo empezar, que puede haber fallado.? salu2
Lo primero ver fusibles como dice fer, tambien revisar la carga, ya que si no hay presion, el presostato corta la corriente al compresor.
los fusibles lo revise, pero parecen estar bien los reles no se como comprobarlo, tendre que cambiarlos.
