En estos días que ha hecho algo de calor y que se han alcanzado los 22 grados, he puesto el climatizador con A/A al mínimo de tª para probarlo. Me da la sesación de que no echaba nada de frío, sin embargo el compresor funcionaba. ¿Hay que suponer que puede tener baja la carga? Lo digo porque al menos, en otros coches cuando la carga está baja el compresor arranca y para muy repetidamente o bien no arranca, y en mi caso parece que funcionaba contínuamente.
Posiblemente tengas la carga de gas baja,de ahi que el compresor no se para,no se alcanza la temepratura minima para que salte.
Bueno, es que, que yo sepa, es al contrario, cuando la carga está baja la electroválvula para el compresor para protegerlo de trabajar en vacío. Por lo que se de otros coches, cuando empieza a bajar, arranca y corta repetidamente hasta que la carga ya es muy baja y ni siquiera arranca. Por eso me extraña, porque si no para es que tiene carga, pero no enfría.
El corte de corriente al compresor lo hace la unidad de mando en funcion de la presion y la temepratura de la sonda del evaporador,por lo que si esta temperatura no llega al punto minimo el compresor sigue funcionando hasta que llegue,pero como no hay suficiente gas en el circuito para ello no se para nunca mientras no recargues ese gas.
perdonad pero tengo una duda,ya hablando del tema, yo no me he acercado para ninguna carga ni nada en 6 anos, q mantenimiento lleva el ac/compresor??? se carga de gas y ya esta o sustitucion de algun liquido filtro??????? gracias por vuestra ayuda de antemano
A la vez que se carga el gas,se mete una peqeuña cantidad de aceite correspondiente,ya que al sacar el gas y/o hacer el vacio del sistema ese aceite se sale con èl.
No tengo ni idea,pero no es necesario llevarlo a la casa,en cualquier taller de esos sistemas te lo hacen,;-).
