    Descartar aviso
Aire acondicionado...
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por little_homer, 6 Jun 2005.
  1. little_homer
    little_homer Guest
    El año pasado mi aire no enfriaba demasiado i como me dijiste que primero que nada provar de cargar el circuito eso hice y voilà listos.... el año pasado perfecto pero este año lo mismo , entonces imagino que debe de tener una fuga el circuito.
    I ahora tengo la duda.. vuelvo a cargar i paso otro año.... (i el año que viene Dios dirá ) o intento localizar la averia.. es muuu dificil , es caro? vamos que si me va a costar 300 euros arreglarlo para eso tengo para 8 cargas.. o ase aque asi se queda.
    Grácias
  2. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    De momento lo cargas otra vez, pero que te pongo no se que añadido que luego te permite ver por donde fuga. Luego una vez entrada la avería, en función de su importancia y coste, pues decides si arreglarlo o si puedes ir pasando cargando año tras año.
  3. FES
    FES Forista Senior Miembro del Club
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Ese producto es un tinte que se le echa al gas, para despues, con una luz negra y unas gafas amarillas, si hay alguna perdida de gas, se ve de color amarillo fluorescente.
  4. little_homer
    little_homer Guest
    Ok , buscare un taller que me lo hagan, así mato dos pajaros de un tiro , cargo i miro possible fuga.
    Gracias
  5. Gavira
    (MA) Puerto Banús
    GaviRAV4 177hp
    Lo que necesitas es coche nuevo, Albert :D
    P.D Gracias Fes por la explicac, no tenía ni idea de que se hacía así :D
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    Hay talleres tipo norauto que tienen ofertas de por 70-80€ revision completa del circuito y carga.
  7. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    SUIZA
    3xBMW+Mini
    yo le hice una revisión completa del circuito y la carga del aire por 60 euros en norauto, por si acaso te apetece hacerlo.
  8. Shinji
    Shinji Forista Senior
    29 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Norauto, es mano de santo :D
  9. Jiro
    Jiro Forero Miembro del Club
    26 Feb 2002
    Helmantica
    A mi me pasó lo mismo. La fuga que tienes es muy difícil de detectar porque por el timpo que dices que tarda en marcharse, la fuga es muy, muy pequeña. A mi no me la localizaban y despues de tres cargas, en el taller recomendado de Salamanca, dieron con el problema. Era el radiador ( o como se llame ) del aire acondicionado. Tuve que ponerlo nuevo el año pasado.
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El condensador=P~ Esta expuesto a las piedras que saltan de otros coches y a los pequeños toques en los aparcamientos.](*,)
  11. anizto
    anizto Guest
    aire acondicionado
    hola,soy nuevo en el foro. el circuito se te vacia por que lo tienes mucho tiempo parado y las juntas que lleva se pegan entre ellas y al dar marcha despues de tanto tiempo se rompen al despegar prueba dandole marcha al menos una vez al mes,tenlo en marcha un par de minutos y paralo. eso es todo.
    un saludo
  12. elnenbmw
    elnenbmw Guest
    pues ami me localizaron una fuga en una parte de aluminio que no pueden soldar y la broma vale sobre unos 600 € o mas. Elegi acerle cargas cada año para verano son unos 50 € mas o menos(segun taller):cry:
  13. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Bienvenido ;-)
