aire acondicionado
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por timetripas, 27 Jun 2005.
  1. timetripas
    timetripas En Practicas
    8 Jul 2003
    hola a todos tengo un pequeño problema con mi X5 cuando le hecho el aire acondicionado y el motor esta a relentin no va el caudal de aire es igual a la temperatura del habitaculo hasta que no acelero o voy andando. ¿a que puede ser debido?
    un saludo a todos
  2. MABENA
    MABENA Guest
    Puede que sean unos sensores que van en la botoner del clima...es una avera tipica del aire de BMW, se cambia en nada y valen poco.
    Si lo llevas, estará por los 200€...si lo cambias tu por los 30 mas o menos..................ya nos contarás
  3. Paul
    Paul Guest
    hola
    no entiendo bien a lo que te refieres, no sale aire cuando estas al ralenti o no sale aire frio cuando estas al ralenti?
    mira a ver lo que dice Mabena.
    si no sale el aire muy frio con el motor al ralenti, sobre todo si lo acabas de conectar en parte es normal ten encuenta que al ralenti el compresor del aire acondicionado gira muy despacio y le cuesta mas comprimir el gas, los compresores funcionan bien a partir de unas 2.000 r.pm.
    un saludo.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tambien prodia ser que la carga de gas este algo baja.
  5. timetripas
    8 Jul 2003
    ok llevare el carro al taller a que comprueben la el estado de la carga del aire y o cuento.. un saludo....
