Hola me he quedado sin aire acondicionado en más o menos una semana. El caso es que mi coche lleva el gas antiguo, creo que se llama R12. ¿Sabéis si hay algún sucedáneo de este gas y que tal va? Saludos Gracias IMD
Tienes que llevar a recargar el circuito con R 134, te cambiaran el filtro deshumidificador y poco mas (unos 120 eur). No te pueden cargar con R 12 puesto que esta prohibido. Un saludo
Gracias RANDALF. ¿Este gas R 134, tiene las mismas características? Te lo digo porque me han comentado, (a titulo de amiguete) que este gas R134 puede averiar el compresor a la larga. Saludos IMD
Tengo entendido que hay un gas sustituto del r12 sin necesidad de cambiar nada. Además tambien lo hay con "tapafugas". Saludos.
IMD, Se me olvidaba decirte que hay que sustituir el aceite del compresor por uno especificopara el R 134. No os fieis de "gases maravillosos que valen para todo". Cuando tenga tiempo voy a colgar el manual de taller de los equipos de aire acondicionado Valeo para automocion. Otra cosilla NO echeis limpiadores para el aire acondicionado (tipo Winnsh, etc) porque destruyen el recubrimiento que tiene el radiador del evaporador (este recubrimiento hace que no retenga agua y caiga sola) porque conseguireis un estupendo aroma de "eau de sobaqq" dentro del coche. Saludos.
Pero valdria con quitarle el aceite al compresor?, y cambiar las tomas de llenado? , y cambiar el secador.Yo tengo un diavia de postequipamiento bmw. bmw e34 535i. Que peligro tiene. Si es ninguno, va palante.
Con el aceite R413a solo hay que cambia rel caeite del compresor si este es muy viejo,nada mas. Con el R134a es necesario cambiar el compresor y la botella secadora.
Ya me han arreglado el aire acondicionado, 57.50 Euros, solo carga y una junta tórica del compresor. Ahora me ocurre algo que nunca me havia pasado, cuando hace mucho calor se enciende con el aire acondicionado la velocidad rápida del electro, antes solo se encendía la velocidad lenta. ¿Sabéis si esto es normal? Saludos IMD
No es ninguna indiscreción. Ha sido en: RC, Radiadores Coslada C/ Coberteras, 12 – Nave 11 28820 Coslada (Madrid) Telf. 91 671 64 96 Saludos IMD
