Aire caliente - ayuda valvulas
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por meanmachine, 11 Sep 2007.
  1. meanmachine
    meanmachine Forista
    5 Mar 2007
    Las arenas
    Hola, Tengo un 735 i del año 98,
    Tengo un pequeño problema: En cuanto quito el aire acondicionado, sale aire caliente por las toberas de abajo, aunque tenga el termostato en 20 cº y la rueda de frio/calor del difusor delantero en azul a tope.
    Alguna idea ??
  2. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Hola, será el famoso erizo? Has mirado el sensor que está sobre los mandos del aire dentro de una rejillita de 1x2 cms si tiene pelusilla? A veces si se llena de polvo y pelusa se queda el ventilador de la celefacción fijo.
    Salu2.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramnete sea problema de las valvulas de calefaccion,en esos modelos se suelen estropear con el tiempo quedandose abiertas.
    De todas maneras limpia la rejilla que tiene el panel del clima en donde se aloja el sensor de temperatura interior.
  4. lioja
    lioja Guest
    Yo tengo el mismo problema, podeis decirme como puedo limpiar el famoso erizo y la rejilla??
  5. fer316
    El erizo no porque no llevan esos modelos,pero la rejilla la puedes limpiar soplandola con aire a presion,el mismo con el que hinchas las ruedas.
  6. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Sí, y además si puedes con un pincelito pequeñito puedes limpiar la cabeza del termosensor que se ve dentro de la rejilla. La del mío es azúl y me enteré del color cuando la limpié :mad:.
  7. meanmachine
    meanmachine Forista
    5 Mar 2007
    Las arenas
    ok, probaré a ver por que es la ostia, desconectar el clima y te cueces como un pollo por los pies.
  8. meanmachine
    meanmachine Forista
    5 Mar 2007
    Las arenas
    he limpiado a conciencia el sensor, y nada.
    Por los aireadores traseros es la ostia el calor que sale, incluso con la ruleta en azul.
    Los tengo que llevar cerrados,
    Como puedo mirar los de las valvulas ??
    Gracias,
  9. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Las válvulas están debajo de un tapa de plástico negro, que sale a presión, en el vano motor, lado conductor, cerca del parabrisas.
  10. vakilla
    vakilla Guest
    estuve mirando en el desguace y en todos los E34 y E32,aparte de suciedad se avia partido el eje de la electrovalvula
  11. meanmachine
    meanmachine Forista
    5 Mar 2007
    Las arenas
    gracias,
    seria de gran ayuda una foto.
    Como se si el dispositivo falla, o esta roto ??'
  12. meanmachine
    meanmachine Forista
    5 Mar 2007
    Las arenas
    el mio es un E38
  13. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Esta noche cuando llegue a casa, le hago una foto al mio, que aunque es un V12, se parecerá mucho.
    Para saber si funcionan bien, con el motor en marcha, a temperatura normal (aguja en el centro) y la calefacción cerrada, miras los tubos que van conectados a ellas. Dos de ellos, deben de estar frios respecto a los demás, que deben estar muy calientes. Tampoco esperes un frio gélido en esos tubos, simplemente unos calientes a temperatura motor y dos más o menos a temperatura ambiente.
    Si todos están calientes por igual, las electroválvulas están fatidiadas. Y si sólo hay uno frio, úna de la selectroválvulas no funciona. Igualmente hay que cambiarlas las dos, pues son de una pieza, creo recordar.
