Avería Ajuste bomba gasoil 520d
xino_bmw
12 Abr 2013
Hola compañeros yo soy del mundillo e36 gasolina pero me lie a hacerle un cambio de motor a un 520d de un amigo y tengo alguna dudilla, a ver si algun entendido en bombas me puede echar una mano.
Os explico la situacion, cambie el motor del 520d 136cv (pedi uno a un desguace y me llego de un 320d pero no me di cuenta hasta que lo fui a montar) entonces tuve que hacer las pertinentes adaptaciones de todos los elementos, pero aun asi no arrancaba hasta que descubri que era por que la bomba inyectora lleva una centralita que va con el inmo (si soy un noob total en esto de los diesel jajaja) bueno, decidi dejar la bomba de e46 y cambiar solo la parte electrica, esta parte electrica se compone de una centralita y tres sensores (estos sensores por descarte he deducido que son: el pequeño mide las rpm, el mediano mide la presion del gasoil y el grande hace las veces de sensor de arbol de levas y se coordina con el sensor de cigüeñal) vale, pues es este ultimo sensor el que creo que me esta fallando, no le vi ninguna posicion fija y tal cual lo saque de la bomba del motor viejo lo monte en la bomba del motor nuevo... ahora el coche ya arranca pero el acelerador no responde y tira muchisimo humo blanco por lo cual creo que esta inyectando a destiempo.
mi pregunta es, hay algun bombero por aqui? alguien me puede dar algo de informacion? puedo intentar ajustar el sensor yo o tengo que llevarlo a un bombero?
un saludo conmpañeros bemeteros y muchas gracias por todo.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Nadie sabe nada de las bombas vp44 ?
Quien sabe.
Vamos que has puesto otro motor pero manteniendo el posicionador que es donde va la DDE.
Si no has marcado la posición al cambiarlo te toca ir al bombero o mirar como va en otra bomba.
xino_bmw
12 Abr 2013
Quien sabe.
Hola muchas gracias por contestar, esa imagen seccionada viene muy bien. A que te refieres con la DDE?? me fije en los tres sensores que lleva la bomba y no vi que ninguno de los tres llevase posicion... tengo otro motor con la bomba calada, pero tambien sin la instalacion que fue la donante.
De todos modos he hecho avances, he ajustado el sensor del cigueñal y ya mantiente bien el ralenti, pero sigue quemando mal, me he dado una vuelta como el coche y parece que va atmosferico. Esta bomba tiene algun tipo de regulacion?
Sargento_Duke
2 Oct 2005
comprueba los sensores de esion fel turbovcaudalimetro y demas cosas que hagan ir en modo emergencia Salu2
