Al arrancar se os mueve el coche????
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por toniher, 15 May 2008.
  1. toniher
    toniher Guest
    Hola a todos/as, me gustaria saber si a alguien cuando arranca, despues de 2 o 3 dias con el coche sin moverlo, retiembla un poco. Si le piso un poco a ralenti, sin subir de 1200 vueltas, retiembla tambien. Al cabo de 2/3 pisotones se le quita. Es normal esto? Pueden ser los tacos de motor???
  2. Carlos
    Carlos Clan Leader
    20 Jul 2005
    Por los Mares
    el mio pero gasolina, 2 meses parado y arranca a la primera y nada de temblores....
  3. Luis_335i
    Luis_335i Guest
    Buenas.
    2 días parado y en frio le das pisotones??' te cargas en coche eh. !!!
    De todos modos no puedo ayudarte, nunca he tenido diesel.
    Saludo, espero que no sea na !
  4. Lutzz
    Lutzz En Practicas
    2 Abr 2007
    MAD
    El mío también lo hace, en un diesel yo creo que es normal.
  5. koyote
    koyote Forista
    29 Sep 2007
    zamora
    el mio no y es diesel
  6. CucoArranz
    CucoArranz Baneado Baneado
    16 Abr 2007
    Salamanca
    Creo que aun no te has acostumbrado a que el motor de tu 320 está en posicion LONGITUDINAL y no TRANSVERSAL, es decir a lo largo y no a lo ancho. En frio es absolutamente normal que tiemble un poquito y se note mas por la posición del motor.
  7. YKpower
    YKpower Baneado Baneado
    22 Mar 2006
    Murcia
    Seh.. pero muy poco
    sds
  8. alvaro1221
    alvaro1221 Guest
    Debe ser porque cuando lo arrancas por primera vez el ralenti está un poco más bajo de lo normal, y cuando le das esos leves pisotones la alimentacion vuelve a la normalidad.
    Es algo común en muchos diesel, cuando llevan algun tiempo parados.
  9. cubano
    cubano Forista
    12 Nov 2005
    pues yo no noto nada de eso que comentas en el mio y se lleva a vaces más de 20 dias sin moverlo
  10. alvaro1221
    alvaro1221 Guest
    Claro, no tienen porque hacerlo ,pero si lo hacen, no quiere decir que sea un problema.
  11. ivirodri
    ivirodri En Practicas
    25 Nov 2004
    orense,vigo,new york
    el primer diesl que tengo u despues de una semana tiembla pero igual que siempre no noto tanto canbio y por cierto que no se nota tanto salvo al tocar la palanaca de cambios por cierto 320 d e92
  12. gavilan
    gavilan En Practicas
    7 Jun 2007
    barcelona
    creo que es algo normal, si esta frio el motor y mas siendo diesel
  13. 330coupediesel
    330coupediesel Clan Leader
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    es normal en un 4 cilindros.
  14. GERCAPE
    GERCAPE Forista
    8 Jul 2003
    ORIHUELA
    A mi en el 330cd e46 me vibraba mucho al pararlo. Pisando el embrague no lo hacia.... El 335 es mucho mas suave
  15. a mi tambien me lo hace durante los primeros metros cuando lleva un par de dias parado, a los 50 segundos ya va como la seda.
  16. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    bueno tu problema lo tenia yo y en el cocne me lo solucionaron en unos minutos......tienes desajustados los valores de la erg...
    saludos
  17. Javierovitch
    Javierovitch Forista Senior
    26 Ago 2008
    Sevilla
    Es normal.
  18. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    no es normal....puede que en un gasolina pueda serlo aunque lo dudo pero lo que comenta el compañero no lo es.....y hablo con conocimiento de causa
  19. Javierovitch
    26 Ago 2008
    Sevilla
    en un gasolina no lo es
  20. Javierovitch
    26 Ago 2008
    Sevilla
    No se, puede que tenga que ver con humedad condensada en los pistones por el aie que llevan despues de tanto tiempo parados, pero todos los diesel, cuando arrancan y a mi humilde modo de ver, tiemblan. otra cosa es al estar calientes, pero frios-frios, todos, o es la sensacion que me da.
  21. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    se que temblores me dices......pero en el poco tiempo que tien este coche no es normal.....
    mira este post que tambien se habla de ello.
    http://www.bmwfaq.com/f65/ayuda-pequenos-tirones-molestos-a-punta-de-gas-1000-2000-rpm-374935/
  22. Javierovitch
    26 Ago 2008
    Sevilla
    Si, ya lo habia leido, pero no se, yo creo que a veces no todo es culpa de la valvula erg, no se ensucia tantisimo (creo), pero por la experiencia que tengo conduciendo diesel y montandome en ellos son bastante escandalosos a la hora del arranque. Ademas, los pistones de diesel son mucho mas pesados que en los gasolina, y muchas otras partes del motor tambien, por tanto muchas mas inercias (por ejemplo, un gasolina apenas hace efecto freno motor en comparacion con un diesel), que en motores con mas cilindros se compensan mejor por los movimientos de multiples elementos en una direccion y la contraria; por eso en cualquier circunstancia a igualdad de condiciones y similitud de motores tiene mas tendencia un diesel que un gasolina a vibrar. Tengo un amigo con un 118d y el arranque no es muy suave que digamos, y el coche lo tiene bastante bien mantenido. Tambien puede ser que yo este acostumbrado a otra cosa mas suave, no se. En fin, mi opinion personal es que no se preocupe; a lo mejor sencillamente las bujias de precalentamiento estan un poco dormidas. Suerte y abrazos.
  23. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    1º no comparemos un diesel con un gasolina en sensaciones a ralentin ....un gasolina parace que el coche esta apagado y en el diesel se nota que esta arrancado.....
    2º la erg con 50.000km ni te imaginas la cantidad de mierda que puede acumular..con decirte que podria tener hasta una capa de unos 3 o 4 mm
    3º los calentadores de arranque no tiene porque estar tocados ya que en ese caso saltaria el chivato o fallaria en el arranque....
    sinceramente normal no es ..el motor tiene que ir redondo....el gasolina a ralenti te podria decir que depende de que modelos si no te fijas en las revoluciuones ni te enteras que esta arrancado,supongo que lo habras notado muchas veces......el diesel a ralenti notas la vibraciones y en los tdi son mucho mas notables......
    saludos
  24. Javierovitch
    26 Ago 2008
    Sevilla
    en definitiva, que estamos de acuerdo.
  25. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    JAJAJJAA...CIERTO.....
    tambien decir que el otro dia estube con un gasolina y a ralenti tube que fijarme que estaba arrancado que si no le doy a la lave otra vez y otra...jejeje
  26. dcb69
    dcb69 Forista Legendario
    29 Nov 2007
    BCN city
    yo lo paro siempre con el embrague pisado y no vibra...no sé que forero lo comentó y me lo apropié..ya lo tengo como costumbre.
  27. Nek0010
    Nek0010 Forista
    19 Abr 2007
    Córdoba
    320d E92
    A mi no me pasa. 320d e92.
  28. webesitos
    webesitos En Practicas
    13 Oct 2008
    Vva de la Serena(Ba)
    No es normal! solo debes notar eso si pisas el acelerador un poco en parado (claro una vibración moderada!) Pero no te hagas comeduras de coco, al igual que de nuevo no oyes ningún crujido, ni ruido, ni nada en el interior, ahora con el paso del tiempo y kilómetros te puede sonar la guantera, algún crujido del guarnecido, etc. Recuerda que te montas en una máquina y son cosas de uso y sobre todo "disfrute".
    Pero si ves que es más serio, yo me decanto por los tacos del motor!. Un saludo.
  29. ruizink
    ruizink En Practicas
    1 Sep 2009
    Portugal
    Yo noto um ligero temblor si piso el acelerador un poco en parado. Pienso que es normal en um motor longitudinal.
    Pero... ahora tengo una otra duda:
    Desde hace un tiempo me he dado cuenta de un temblor en ralenti, como si fuera una ligera perdida de revoluciones casi instantanea. No hay ningun sonido fuera de lo normal... pero, me imagino que estea un injector sucio o algo asi. Hoy he dado unas 2 aceleraciones fuertes en parado e luego de pronto eso sintoma ha desaparecido. Pero seguro que mañana estara igual...
    que me dicis a eso ? que podra ser y como puedo arreglarlo ?
    Sds.
