Duda al rellenar liquido refrigerante hay que purgar despues?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por atestado, 27 Nov 2015.
  1. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    hola tengo la duda si al rellenar liquido refrigerante es necesario purgar despues o no hace falta, he leido por ahi pero no lo tengo claro pues los post se refieren mas bien a cambiarlo
  2. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Si has añadido, supongo que será poco y no hace falta purgar.
    A carlosmadrid320 le gusta esto.
  3. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    aun no lo hice
    muy poco debe de ser , me marca en el cuadro cuando esta frio en cuanto coge temperatura ya no.
  4. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Hombre... ponle agua. Si te pide no tienes que purgar. No lo dejes caer tanto y ten costumbre de mirar de tanto en tanto nivel de agua y aceite, cada mes vale, sin ser obsesivo tampoco. :guiño:
    Un saludo!
    A Maguila, 2000ACME y carlosmadrid320 les gusta esto.
  5. carlosmadrid320
    carlosmadrid320 Forista
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    Es cierto compi. Ademas a veces puede que te faye el sensor...y entonces la lias parda. :whistle:
    A Félix E46 le gusta esto.
  6. carlosmadrid320
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    Las averias mas gordas son las mas faciles de subsanar. Aceite bueno y con sus cambios a tiempo...y usar y mantener el liquido refrigerante. No agua.....del grifo. :muro:
  7. jose98
    jose98 Forista
    18 Sep 2011
    Las Palmas - Canary Islands
    Bmw E46 318ci
    Para el correcto rellenado, con el coche frio, debes quitar la tapa del bote, quitar el tornillo plástico de purga y añadir líquido refrigerante hasta que el líquido rebose por el tornillo de purga. Poner el tornillo y cerrar la tapa. Saludos.
    jose98
    A Maguila, Alberto23bto y atestado les gusta esto.
  8. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    No es necesario purgar, ahora bien no debe de marcar nivel bajo con el coche frío, es más no debe de marcar nada. Si te lo marca malo, obsérvalo con cierta frecuencia a ver si pierde.
  9. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Miguel, a mí me pasó hace unos días que se me encendió la luz en el cuadro y le rellené. A los dos días volvía estar encendida la dichosa lucecita y ya tocó mirar pérdidas.
    Tenía una tórica de uno del manguito gordo fastidiada y perdía pòr ahí; una tórica de 50 céntimos y litro y pico de refrigerante y asunto liquidado.
    Por cierto, si rellenas tienes que saber que no se puede mezclar líquido orgánico con el otro.
    A atestado y fidel-angel les gusta esto.
  10. fidel-angel
    fidel-angel Forista
    25 Abr 2015
    320ci
    A
    ake te refieres mezclar liquido organico?
  11. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Se refiere a que no se debe mezclar liquido anticongelante orgánico con el inorgánico, son diferentes tecnologías. Siempre tienes que rellenar con el mismo tipo de anticongelante que lleves, si es orgánico con orgánico y si es inorgánico rellenar con inorgánico. El anticongelante orgánico tiene mayor duración y su capacidad para evitar la congelación es mayor.
    A fidel-angel le gusta esto.
  12. fidel-angel
    fidel-angel Forista
    25 Abr 2015
    320ci
    Juan aki es ceuta jiji todo el año a 20 grados jiji....eh ido al coche y te explico ...con el coche en marcha abro el pulgador y no para de echar agua ...con el coche parado abro el pulgador y no echa agua pero parece ke esta lleno por el agua esta a 3 dedos de la boka....como ago??
  13. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    como es poca cantidad le voy rellenar con agua destilada
  14. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Si está casi lleno en parado, vigilalo cada poco a ver como evoluciona.
