Alarma como funciona???
  • Iniciador del tema JZ3
  • Fecha de inicio
J
JZ3
Hola, tengo la alarma bmw en mi z3 instalada, es la de serie, y ademas viene como equipamiento al pedri el coche. Pero no consigo que suene ni a tiros, detras del freno de mano hay un piloto que parpadea cdo cierro el coche,pero en las puertas no hay interruptores o por lo menos no los veo, y sensores de movimiento dentro del coche no hay, ya que cdo me qudo dentro y cierro con cierre centralizado no suena por mucho que me mueva.
Pobe lo de abrir la tapa del motor y dps cerrar el cierre centralizado y cerrar el capot, pero tampoco suena.
Podriais mandarme fotos de los sensores y de la bocina para ver si yo los tengo instalados? Teneis instruciones de uso de la alarma bmw?
Gracias compañeros:wink:
jesusz3
Z3 2.2 SE
1 Jun 2005
prueba esto:
quitar capota
cerrar puertas con llave
meter la mano hasta tocar la banqueta del asiento
En mi caso, pita como un poseso...
orsoguey
21 Nov 2005
prueba esto:
quitar capota
La mía del 2.8 va igual, pero eso sólo es en la volumétrica ¿no? luego está la normal, creo...
Sunner
7 Abr 2003
La alarma tarda unos 20 segundos en armarse, asi que o esperas o no suena.
Para probarla, cierra el coche contigo dentro desde el mando y pasado un rato arranca el coche (sin abrir).
J
JZ3
Lo del volumetrico entiendo que el mio no lo lleva pq si cierro conmigo sentado dentro dberia de slaar al moverme no?, donde va colocado el volumetrico, el sensor merefiero, para ver si yo lo llevo?
Lo qu si probare esta tarde es lo de arrancar el coche con el cierre echado.
Me tiene intrigado totalmente......:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Sabeis donde va colocad la sirena? es para ver si la llevo puesta, gracias:wink:
Sunner
7 Abr 2003
en mi caso el volumetrico si funciona. Para hacerlo saltar solo tengo que cerrar el coche con las ventanas bajadas y pasado un rato meter la mano.
En el Coupe los sensores van en el techo, pero no tengo ni idea de donde van el el roadster, ya que entiendo que solo cubren el area de los asientos "de cintura para abajo"
__________________
13 Mar 2006
jacobo, casi todas las alarmas tienen en la centralita una llave para ponerla operativa o ponerla inoperativa. prueba a ver si la tuya es asi, porque lo mismo la alarma fallaba algun sensor o el anterior dueño se canso de la alarma y la desactivo.
J
JZ3
y alguien sabe donde se encuentra esa centralita? gracias:wink:
fer316
Si el diodo es plano la alarma viene de fabrica y està integrada en el modulo de la carroceria,(ZKE) peor si tiene el diodo sobresaliente,(como un pivote redondo) està montada despues por lo que el modulo deberia de estar en la caja de modulo y la sirena (con la llave que comenta Foster) detras de algun faro o escondida debajo de la caja de los modulos.
Factoni
9 Oct 2005
En el mío los sensores vienen en el marco del parabrisas, justo al lado de los agujeros para enganchar la capota con el cierre. Parecen dos micrófonos pequeños.
Mi alarma sí que salta cuando la pones con el capó abierto y lo cierras después. De hecho es la forma que uso cuando se vuelve loca y pita.
Lo de meter la mano y que salte a mí me va a veces, pero tampoco he hecho la prueba muchas veces.
Debajo del fuelle del freno de mano yo llevo una especie de caja negra con una luz roja que se enciende de vez en cuando. Nunca he sabido lo que es, igual es algo de esto.
Mi diodo es de los que sobresalen, pero la alarma es original BMW con el mando y todo.
J
JZ3
La mia es de fabrica, aparece en las opciones al pedir el coche nuevo, pero el modulo de fabrica donde está? que es ZKE? esto es un lio del carajo.....jjejejejeje:wink:
esta tarde probaré lo de arrancar conel cierre echado con el mando,gracias
Kaan Uzun
e46 316i, z3
4 Jul 2006
:dan: el mio no tiene sensores de movimiento,porque en el libro de instrucciones de la alarma pone que en los roadster no tiene sensores de movimiento,lo tiene solo en los coupe,pero al estar puesta la alarma abres alguna puerta con la llave o si abres la tapa del maletero si que funciona.
J
JZ3
No funciona de ninguna manera!! No encuenro el modulo de la alarma, y no salta le haga lo que le haga, la luz parpadea cdo cierro el coche con el mando y si dejo una puerta abierta y cierro con el mando durante un rato parpadea mas rápido pero pasado ese rato parpadea a su ritmo normal y no suena tampoco, de donde saco que si detecta que hay algo abierto, como encuentro el modulo de la alarma instalado de fábrica? gracias:wink:
Capitan jaq
11 Sep 2006
Si va en el modulo ZKE es el modulo de carrocería, tras la guantera. La serena esta en el vano motor, en un hueco que pare e hecho a medida para meter la bateria.
