Hola a todos, veréis, tengo un z4 2,5 desde final de Julio y después de las desgracias que he leído sobre los rft, se me ha ocurrido comprobar si el testigo de la presión de neumáticos funciona correctamente. Y esto es lo que he hecho. 1- Enciendo el contacto y veo el testigo luminoso del cuadro que se enciende primero en amarillo y después en rojo y finalmente se apaga. Hasta aquí correcto. 2- Arranco el coche y reinicializo el sistema presionando el botón que hay al lado del cenicero hasta que el testigo luminoso del cuadro se enciende en amarillo. Correcto también según veo en el libro de instrucciones. 3- Ahora, con la ayuda de un colega le quitamos presión a una rueda presionando en la válvula mientras yo vigilo los testigos luminosos y NI PUÑETERA SEÑAL DE ALARMA !!!, ni luminosa ni sonora. Así no me extraña que se revienten neumáticos circulando. ¿Puede haber algo desconectado?. ¿Alguna idea? o me voy al conce directamente. Gracias
El sensor de presión en los neumáticos sólo va a avisarte si la pérdida de presión es repentina. Si sacas tú el aire por la válvula no te va a avisar.
Funciona tomando las señales de los sensores del ABS de cada rueda, necesita que las ruedas giren para detectar una perdida de presion. Habia otros sistemas que si funcionaban por presion y enviaban la señal por radio (BT) a una centralita dentro del coche, creo que los comercializaba Michelin o Continental, no recuerdo ahora.
no se yo st verano comprobe q funcionaban pq se me clavo un tornillo en una d las ruedas. inche la rueda d nuevo y a los 5 dias me volvio a pitar y ya vi q era cierto q habia perdido y mire la rueda y tenia un tornillo lo lleve al taller y listo. 15 euros menos en el bolsillo.
OutOn, creo que tienes razón. Lo haré rodar después de quitarle presión y el ABS lo deberá detectar. Os cuento.
Por multiples experiencias confirmo lo que ya dicho OutOn. La Alarma de Perdida de Presión - que no sensor de presión - actua mediante la comparación del número de rotaciones de cada rueda con las demas, cuando detecta una caida de mas del 30% pasa a amarillo, si es de mas del 50% pasa a Rojo ( esto es empirico, no tengo validado este dato por otros medios ), corrigiendo la variación de ancho de la banda de rodadura en funcion del desgaste por medio de autocalibración. Este sistema tiende a dar alertas falsas cuando los neumaticos montados tienen diferentes grados de desgaste o cuando la rigidez estructural de las carcasas es diferente entre cubiertas ( por ejemplo mezclando RTF con NORTF)
