Alarma y esquema.
avisan
25 Feb 2004
Tengo la alarma original bmw que venía con el coche como opción. Esta tarde me ha dado por probarla. Desde dentro la he activado y, ¡sorpresa! los volumetricos no funcionan. Le he dado a la puesta en marcha y ha arrancado, he abierto la puerta y la alarma no se activa. Despues me he bajado he "zarandeao" el coche, y tampoco se activa. El led, que a su vez es un botoncito, lo he subido y bajado, y nada de nada.
Os ha sucedido a vosotros? Puede ser un problema de configuración?
Sabeis donde puedo encontrar el esquema de esta alarma?
Gracias.
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
Siento no poder ayudarte socio...
avisan
25 Feb 2004
Como si lo hubieses hecho. Lo que importa es la intención.
Gracias.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
a mi me pasa lo mismo, y no se que hacer, porque seguro que acaba en soltar $$$
fer316
Para que funcionen los sensores de movimiento interiores el led tiene que estar en la parte mas baja.
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
A ver si tienes algun fusible caput...
M
mario88
avisan dijo:
Gracias.
tio eso es normal las alarmas se rearman si tu cierras y estas dentro algunos modelos asta que no salgas no empiezan a rearmarse eso es por si dejas un perro dentro del coche,haz una cosa cierra el coche con la ventana abierta y espera un minuto cuando pase el minuto mete la zarpa aver que pasa un saludo
avisan
25 Feb 2004
Efectivamente, lo hecho como dices y se ha disparado la alarma. Tenía entendido que tambien bolqueba la puesta en marcha, y no es asi. Sonando la alarma ha arrancado perfectamente y ha dejado de "pitar" la sirena.
Si este es el funcionamiento correcto, poca seguridad tenemos.
S@lu2.
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
avisan dijo:
S@lu2.
Ten en cuenta, que has arrancado con tu llave, osea la original.. si fuese un kako, quizá te haria un puente con lo cual la alarma seguiria sonando y entonces, puede que te corte el encendido..... amos digo yo...:-k
S
steels
El Enfermo dijo:
pos hacer el puente es como meter la llave pero sin quitar el bloqueo del volante asi que mejor comprarse una alarma que no sea oem...
C
Canarion
Donde puedo conseguir el botonsito ese que se me ha roto?:-k
avisan
25 Feb 2004
Bueno, concretando y para saber la protección que nos da este tipo de alarma original BMW, sería muy interesante que algun forista nos indicase todas las prestaciones de dicha alarma, especialmente si bloquea o no la puesta en marcha.
Gracias.
M
mario88
avisan dijo:
Gracias.
si me dices cual es la alarma exacta que llevas yo tengo todos los exquemas de bmw e36 electricos de todo el coche y requipamiento pero tienes que decirme que modelo de coche es exactamente y modelo de alarma ,el modelo de alarma lo podrias mirar en el ETK un saludo
avisan
25 Feb 2004
El coche es un e36, 318i de junio del 91. El modelo de la alarma lo desconozco (y no se lo que es el ETK para mirarlo). Lleva un mando que pone BMW, con un botoncito redondo con el anagrama bmw que cuando se pulsa se enciende un led en el mismo mando. Espero que sea suficiente para que la identifiques. De cualquier forma, muchas gracias por tu interés.
S@lu2.
M
mario88
avisan dijo:
S@lu2.
wenas las dos alarmas que monta tu coche de origen son estas:
la primera es como requipamiento
las segunda sale ya de casa asi
un saludo
avisan
25 Feb 2004
En primer lugar, GRACIAS por los esquemas. En sengundo lugar, ¿me puedes indicar si bloquea la puesta en marcha?
De nuevo, gracias.
M
mario88
si las dos blokean el encendido en caso que saltasen y si te ace falta esquemas electricos tambien tengo un saludo
avisan
25 Feb 2004
Me vendría fenomenal el esquema eléctrico, ya que como decía más arriba, activé la alarma y con ella sonando, el coche arrancó. Por ello mi interés en saber si bloqueaba el encendido.
Como me confirmas que la puesta en marcha se bloquea con la alarma activada (cosa que no ocurre en mi coche), con el esquema eléctico puedo echar un vistazo e intentar solucionar mi problema.
De nuevo, gracias.
S@lu2.
J
jbrother
las alarmas bmw casi todas vienen con bloqueo de arranque.si la alarma viene de casa deveria de llevar.y si lleva aun que sea la llave original no deve de arancar,porque se su pone que la alarma esta sonando.y siempre que suene la alarma no deve de arrancar el coche,porque siempre se puede hacer una copia de llav,por esa razon si lleva anti arranque no deve de arancar.bueno un saludo y mucha suerte con la alarma
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo primero,
Y has reflotado un post del año 2005
fart5
8 Nov 2002
Bienvenido
jose88
E90 LCI 320d M
8 Nov 2007
mario88, por favor si tuvieses el esquema de mi alarma gemel 525 ó 526 te lo agradeceria. Tengo una duda con la instalacion de unos cables que tengo sueltos y no se de que pueden ser.
Mi coche es 316i compact 1.9 año 2000.
Gracias
Capitan jaq
11 Sep 2006
Gracias
Este post es de 2005, a saber en que subforo esta el forero en coestión!
jose88
E90 LCI 320d M
8 Nov 2007
Es verdad, j*der que torpeza, con lo contento que me puse.
Gracias
jose88
E90 LCI 320d M
8 Nov 2007
El problema que tengo es el siguiente: en principio me llegan dos cables de color verde y otro que va junto de color verde y amarillo (masa) los he comprobado y tiene corriente pero no se para que seran ,quedan fuera del mazo de cable de la alarma. Hay otro cable de color negro que sale fuera del mazo despues de pasar por la sirena y esta suelto.
La alrma cuando la conecto solo me encienden los intermitentes y ya, no se si deberia sonar aviso alguno.
Y lo otro que me pasa es que cuando conecto la alarma con los cristales bajados hace el intento de subir pero solo sube como un centimetro o dos y se para, no se q que puede ser debido. Gracias por interesaros.
MURIANARALLY
4 Jun 2007
sI DEJAS PULSADO EL BOTON DE ABRIR DE LA ALARMA SE ACTIVA EL MODO PANICO Y EMPIEZA A SONAR LA SIRENA. LUEGO VUELVES A PULSAR EL BOTON Y AL ARMARLA DE NUEVO SUENAN Y LUCEN LOS INTERMITENTES.
hay modos de configuracion para las alarmas. Seria interesante que alguien con el manual nos lo pasase para poder confugurar a nuestro gusto las distintas opciones de la alarma. Modo confort de elevalunas, volumetricos on/off, etc
jose88
E90 LCI 320d M
8 Nov 2007
¡ Ola !
murianarally, gracias voy a probarlo en el momento que pueda, a ver si me hace lo que tu dices.
Gracias nuevamente, posteare los resultados tanto si va como si no.
Sal2
drakaned
325i
3 Dic 2006
Es normal que si pasa un coche un poco rapido la alarma se ponga a pitar, o si se sienta alguien en el capo o se apoya, es que mi alarma suena enseguida y por cualquier cosa, ayer mismo se metio un gato debajo el coche y nose porque se puso a sonar #-o, es la de serie de bmw de un 325i del 92 que tiene una sirena blanca en el vano motor. gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los sensores de golpe, llevan un tornillito para regular la sensibilidad.
