Alguen podria decirme donde se exuentra el compresor del aire acondicionando en un e46 ci
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Titusmoldo, 1 Oct 2014.
  1. Titusmoldo
    Titusmoldo
    1 Oct 2014
    Serie 330 ci
    Hola alguen podria decirme donde se encuentra situado el compresor del aire acondicionado en el bmw e46 ci del 2001 es para poder vaciarlo del agua que tiene acomulado porque suelta mala olor gracias
  2. DACUFE
    DACUFE Forista
    2 Feb 2008
    330i e90/RC8R
    Creo que estas mezclando conceptos...
  3. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    :bien
    miraste dentro del vanos motor?? es donde se aloja toda la equipacion del motor :eek: pero vamos no vas bien encaminado,lo que tienes que cambiar es el filtro
    Última edición: 1 Oct 2014
  4. Nanitopicolini
    Nanitopicolini Forista Senior
    24 Ago 2013
    e46 320D
    :bien Pasate por el subforo de e46, seguro que allí te ayudan con mas seguridad.
  5. Ponce86
    Ponce86 En Practicas
    1 Feb 2012
    Valencia
    El compresor no genera olores solo comprime un gas que va por un circuito cerrado, como dice Nanito picolini tienes que cambiar el filtro de aire del Habitaculo que suele estar en el habitaculo del motor, debajo del parabrisas delantero lleva una tapa con unas tres grapas si no recuerdo mal, cambias ese filtro por otro que a poder ser sea de carbon activo que ayuda a eliminar mas los olores que entran del exterior, y puedes utilizar aparte si el problema persiste unos productos en spray que se meten por todos los conductos de aire del coche (del habitaculo) ese tipo de sprays hacen un efecto fumigador matan bacterias y eliminan malos olores, tambien te recomendaria limpiar el aguador (un tubo por el cual cae el agua que genera el sistema) a veces se atasca, el agua gotea dentro del habitaculo genera humedades y eso tambien produce olores. Con todo esto solo te falta revisarlo todo y ya nos contaras que tal. Si estas interesado en los sprays esos tipo fumigacion te dire donde conseguirlos a buen precio y donde te asesoraran como debes hacer la maniobra. Suerte!
  6. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    El compresor del aire acondicionado si no recuerdo mal se encuentra mirando el coche de frente justo en el lado izquierdo, si sigues el tubo gris (que es por donde se carga) lo encontrarás, de todas formas si huele mal es por el filtro de habitaculo (y en caso de que no sea solo eso es por el conducto por el que va dicho filtro), el compresor es un circuito cerrado que funciona con gas R134a y no tiene nada que ver, el simplemente transfiere mediante el evaporador el frio al aire que "chupa" por el filtro de habitaculo.
