queria saver si alguno conoce este tipo de reles,reles de retardo,tengo en mente un brico y queria saver si los venden para 12 voltios y donde conseguirlos en madrd,
Buenas tardes:Supongo que sabes que en la calle barquillo de MADRID es la calle de las tiendas de electronica,tienes de todo .un saludo.
Goler, que utilidad le quieres dar????. En realidad hay dos modos de retardar un relé. La primera un circuito electrónico de retardo "Temporizador" La segunda es muy simple y ecónomica poner un condensador electrolitico en paralelo con la bobina de tal modo que mantiene la alimentación durante un corto espacio de tiempo en función de la capacidad del electrolitico.
para los angelitos luz de dia,quiero que al arrancar el coche no enciendan,que enciendan a los 2 minutos o uno
En tal caso un temporizador si o sí. Al dar el contacto da el impulso y se enciende en el tiempo que establezcas mediate el ajuste del temporizador. Al quitar contacto pierde alimentación y cae el relé
ok,cuando puedas me lo mandas por privi o lo pones aqui,gracias campeon,de todas formas si lo consigo esto les valdra a muchos
Me surjen un monton de dudas. Lo que quieres es dar el contacto, pasado un minuto siempre se enciendan los aros de los faros verdad? Los aros en tal caso serán completamente independientes de la luz de posición? No lo tengo muy claro pero sería que el contacto alimente el temporizador y deje permanentemente encendidaos los aros pasado el tiempo previsto. eso es relativamente seimple. Mas complicado alimentar los aros si hacen la función de luz de posición pues habria que probar a poner unos diodos para evitar que el positivo alimente al circuito de luces del vehiculo y es donde me pierdo por el circuito de comprobación de luz fundida.
lo que queria es que vallan independientes a las de posicion,y para que no se estropen al arrancar queria que encendieran unos segundos despues,la corriente se la sacare de la caja delantera,que al poner contacto tengan corriente,
Entonces mas sencillo pero mas instalacion de cableado hasta los faros . Me pkngo a ello en cuanto saque tiempo. Vamos ya mismo lo tienes resuelto. Ademas siempre tengo algun temporizador a mano.
No hagas tantas cosas al coche que luego lo cambiaras o lo venderas jajajjaja..... yo estoy a la espera de mis retros m3.... que sera ya lo ultimo que haga.....
No jodas que le vas a quitar a tu maquina el encanto de los retrovisores cormados.............. Nooooooooooooooooooo
