A mi me paso eso porque tenia un fusible medio fuera, sino recuerdo mal el 12, revisalos ya que ese conjunto tiene varios fusibles asignados. Saludos
Pues otro más que se suma a ese problema, y es que ya no sé que puede ser, ya que hay veces que aparece varios días seguidos y luego está una temporada sin aparecer. Creía que era algo de humedad, ya que coincidía algunas veces que aparecía cuando había llovido, luego pasé a la teoría de si podía ser la batería, ya que aparece cuando el coche está parado durante uno o dos días, ando un km. paro y desaparce el error. Pero esto no siempre es así. (algunas veces aparece tras apagar el coche y volver a arrancar) No sé estoy hecho un lío. Si alguien tiene alguna idea´ PD. La batería en diciembre hace 8 años :notworthy:
Eso suele tener uno de dos motivos, que ya han citado. 1- Batería baja. 2- algún sensor del abs Hodido o con alguna ida de la olla.
a mi me pasa lo mismo, vaya tela!! pero aunque este encendida la luz del abs, este sigue funcionando, verdad?
¿te funciona el velocímetro?¿y el indicador de consumo?, porque a mí me pasó lo mismo y era el sensor de la rueda trasera (izquierda, creo) se cambió y hasta hoy Sds.:wink:
son los sensores de abs, o bien los limpiais si es problema de suciedad o bien los hay que sustituir si alguno no funciona bien, asi de simple y garantizado, por experiencia......
a mi tambien me falla algo de esto!! donde estan exactamente esos sensores? para lo de la limpieza digo!! gracias!!
anclados en el protector del buje de cada rueda, solo llegan dos cables, el sensor de desgaste de pastillas y el del abs, se distinguen bien
