Alguien ha cambiado de volante triangular sin mf a volante con airbag redondo con mf?
gutyiv
Pues eso, estoy investigandolo pero no me aclaro de si se puede o no ya he comprado el volante y estoy liado con el airbag, la botonera mf para ese volante la hay barata en ebay, pero creo que me faltarian algunos cables, no se si teniendo el volante el airbag la botonera y los cables me haría falta algo mas o no... alguien lo ha hecho? se que hay varios bricos en archivo pero todos son del un volante al mismo con mf, no cambian el tipo de volante y ademas faltan fotos...
sevillano
Si lo vas a hacer para el 320d 136cvs puedes montar el volante de airbag triangular o el redondo dependiendo del año del coche. En ambos casos necesitas el volante, el multifunción y el juego de cableado para reequiparlo que en el concesionario lo venden y es muy barato. Luego no hay que codificar nada.
Por cierto, podrías haber sido un poco más formal con el tema de las llantas. Te he enviado varios mps y ni te has dignado en respoderme, si no te las ibas a quedar me lo hubieras dicho. De todos modos hay gente formal en este foro y me dijo un compañero que se las quedaba y de un día para otro cerramos trato.
No se puede ir así por la vida, y luego buscando ayuda en los demás. Para recoger hay que sembrar.
gutyiv
juraria haberte mandado un mp, no obstante creo que me estas estropeando el post, si tienes algun problema podriamos solucionarlo por mp. Si quieres saber sobre mi seriedad puedes pasarte por foros como audisportiberica por ejemplo, donde incluso he regalado piezas y tengo un buen historial.
Al tema: es un 320d matriculado en diciembre del 99 en Alemania.
Mi volante es el triangular sin MF y le quiero poner el redondo de 3 radios (el que tiene el radio de abajo dividido en dos) con su multifuncion, el volante ya lo tengo, y el airbag casi casi, lo unico que me faltaria es saber si le puedo poner el mf o compro la tapa sin mf...
sevillano
gutyiv;11851295 dijo:
Pues no, no me llego ningún mp.. Y tampoco te quiero estropear el hilo pero después de haberte enviado varios mps desde el sábado pues estaba algo molesto, pero bueno, ya es agua pasada. Mis llantas están vendidas y aqui paz y después gloria. No pasa nada de nada, aquí un amigo :weedman:
Si tu coche es del 99 lleva el airgab de un impacto y el redondo es de dos, necesitas una ficha que creo recordar la venden en el concesionario. El MF lo puedes montar sin problemas pero tienes que cablear. En el concesionario venden el cableado pero son cuatro cables y medio como aquel que dice, uno va al módulo de luces, otro debajo del volante, otro a centralita... Y luego no hace falta codificar como decía. Y tu coche para funcione el tempomat tampoco hay que hacer nada, en los gasolinas 4 cilindros creo que hay que cambiar una valvula o la mariposa o algo así.
sherift
Yo tengo un 320D del 2001 y tenia el volante 4 radios sin muntifuncion y le puse el del m3 y como te dice el compañero tienes que cablear desde el volante hasta la centralita y comprarte los cables en el concesionario, y te funcionara el control d Velocidad, volumen, etc.
El cable vale unos 20€ y hay bricos de como hacerlo por aqui, utiliza el buscador y te saldra.
Cualquier duda pregunta.
gutyiv
sevillano;11851354 dijo:
Bueno no obstante te pido disculpas por el mal entendido.
Tendrias la referencia de la ficha o algun nombre mas concreto o algo? y del cableado lo mismo?
sherift;11851419 dijo:
Encontre los tutoriales pero entre que no soy lo que se dice un manitas y que en los tutoriales no se basan en el cambio exacto que yo quiero hacer y encima como tienen ya 8 años algunas fotos no se ven pues no me fio... si tuvieras la referencia de los cables te lo agradeceria.
La botonera que tengo en mente es concretamente esta: http://www.ebay.es/itm/160806706901?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_673wt_1270
trae un cable pero me imagino que faltaran todos los demas... el volante lo tengo "pelado"
sherift
gutyiv;11851452 dijo:
Yo es que compañero, no se exactamente la referencia exacta de los cables. pero yo te digo que no fui al concesionario con ninguna referencia, yo le di la llave y los papeles para que me registrasen el coche y le pedi exactamente el kit de reequipamiento del multifuncion del volante de mi modelo.. y al principio me dijo un precio carisimo creo que 150 € y le dije que eso no podia ser, que me habian dicho un precio alrededor de 20 € y lo pregunto lo volvio a mirar y exacto le salia ese precio , me costo a mi 21€, pero como te digo fui sin referencia... y yo los tutoriales los segui tal cual y entre un amigo mas lo hicimos... me acuerdo que con una guia tenias que pasar cables a la centralita desde el habitaculo hasta el motor..
Siento no poder darte mas datos, pero lo cambie hace 3 años... y la memoria... la tengo ya mal :S
Un saludo compi, de todas maneras cualquier duda comentala.
gutyiv
sherift;11853734 dijo:
Pues muchas gracias, conforme vaya consiguiendo todas las piezas lo ire comentando y me acercare al conce a ver que me cuentan, y en cuanto lo tenga todo a ver si le hecho valor y lo intento montar... Saludos
sherift
No es muy dificil, pero vamos ... Una vez que te pongas lo vas a hacer de un tiron... Si pasando los cables y conectandolo te sobra.
Un saludo y animate que merece la pena :guiño:
