alguien sabe desmontar los arcos antivuelco del Z4??????
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por jmv, 26 Nov 2005.
  1. jmv
    jmv Forista
    16 Ene 2005
    SEVILLA
    Z3M+F12
    Pues eso, quiero desmontar los arcos antivuelco del z4 para sacar el cortavientos q lleva insertado pero no se como hacerlo, así q si alguno lo sabe o puede echar mano del famoso programita de "desguace" de nuestros coches a ver si me puede echar una mano.
    Gracias
    saludos
  2. jmv
    jmv Forista
    16 Ene 2005
    SEVILLA
    Z3M+F12
    nadie tiene ni idea???????????
  3. OnlyZ3
    OnlyZ3 Forista Legendario
    13 Oct 2004
    Suiza
    Z3-360-Macan
    el quitavientos se puede quitar sin tener q demsontar los arcos no??
  4. jmv
    jmv Forista
    16 Ene 2005
    SEVILLA
    Z3M+F12
    Yo no lo consigo, alguna idea para hacerlo????
  5. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Pues siento no poder ayudarte. Pero me extraña q para quitar el deflector haya q quitar los arcos... A ver si entra alguien con un Z4 q te pueda echar una mano. Suerte!
  6. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    lo siento,no lo se!!
  7. OnlyZ3
    13 Oct 2004
    Suiza
    Z3-360-Macan
    te refieres solo a la reijlla negra o tambien al soporte? porque si solo es la rejilla negra, se quita desenganchandolo arriba de cada lado, vamos q tiene 2 pulsadores o algo asi, y se desliza hacia arriba si recuerdo bien
  8. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Sí sólo quieres quitar la red, no tienes porque desmontar los arcos.... deb es tener dos pulsadores, uno en cada lateral de la red. Le das ahí y liberás la red.
    si lo quieres desmontar todo, guías incluidas, entonces si debes desmontar los arcos.
  9. OnlyZ3
    13 Oct 2004
    Suiza
    Z3-360-Macan
    eso me parecía a mi...
  10. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Hay gente que dice que mete mucho ruido al ir fuerte en curva (supongo que debido a las flexiones) y lo quita en esa circunstancia y lo pone para hacer autopista o conducción más tranquila. ;-)
  11. jmv
    jmv Forista
    16 Ene 2005
    SEVILLA
    Z3M+F12
    Hola, supongo q no me he explicado bien, la pieza central del cortavientos se quita con dos pulsadores efectivamente, y las guías desatornillando los tornillos q las sujetan a los arcos antivuelco............ pero las q no se como quitar son los cortavientos q van dentro de los arcos antivuelco..............
    a ver si alguno sabe como hacerlo con estos
    gracias
    saludos
  12. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Quitando el embellecedor entero. Tienes que meter un destornillador plano a lo larog de la junta entre las dos partes del emebellecedor, pero con mucho cuidado para no rayar. Lo mueves arriba y abajo y deberían separarse las dos piezas. Luego, el trozo "central" esta unido a una de ellas.
  13. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Todos los post acaban igual........ biggrin
  14. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    No tio.... es que tu los miras con ojos (y cerebro) de salido integral ;-):):):):)
  15. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Sera eso :tonqe , y eso que estamos a lunes...... :-({|=
  16. Joss
    Joss Forista Senior Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    Mira, un sitio con fotos para que veas como se hace:
    http://www.z4um.com/viewtopic.php?t=1638
    Yo quise hacer la accion contraria. Desmontar los embellecedores para poner los quitavientos...como soy un zarpas y tengo poca paciencia, al final puse solo el quitavientos central, y encima, rompi una broca al poner la guia. El trozo de broca esta dentro del adorno del antivuelco, asi pues, si consigues quitar los embellecedores, cuenta como hacerlo. Por lo que se, debe ser bastante facil romper algunas pestañas de sujecion al quitar los plasticos.
    Salutes.
  17. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Joss, pues intentando solucionar lo tuyo, prueba a meter un destornillador imantado por algun hueco a ver si puedes recuperar la broca....
  18. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Q sofisticado es Bangle para lo q quiere. Lo q en el Z3 se soluciona fácilmente con tela y algo de cuero, en el Z4 hay q montar y desmontar. Luego al tío se le olvida poner el reloj de la temperatura del motor en el Serie 5 (por lo menos)
