    Descartar aviso
Alguien sabe los inconvenientes y ventajas de variar las presiones de neumaticos?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por baccardi, 6 Abr 2005.
  1. baccardi
    baccardi Forista Senior
    3 Mar 2004
    Donde se hace el chocolate
    Z4 E85 3.0Si
    Hola a todos
    Me intriga conocer el efecto que tiene una sobrepresion de los neumaticos o subpresion sobre todo en lo que a agarre y desgaste se refiere, velocidad punta, aceleracion.....aver si alguien me puede decir algo!
  2. Landrich69
    Landrich69 Forista Senior Miembro del Club
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Una presión baja hace que haya una mayor zona de rodadura con lo cual aumenta la resistencia, consume mas, acelera menos, el coche va como flotando, hay mayor peligro de reventón y también de acuaplaning. El coche como flotando es en casos extremos, muy poca presión, te lo digo por experiencia, me pasó hace poco, soy bastante maniatico con la presion de los neumáticos y una de las traseras estaba pinchada, que no reventada, perdía aire y se notaba mucho.
    Con la presion por encima supongo que todo lo contrario, pero hasta cierto punto, ya que las ruedas tenderán a "botar" si coges irregularidades a alta velocidad, digo yo... prueba a coger una pelota con mucha presion y otra con muy poca. ;-)
  3. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Veamos, basicamente depende de lo fuerte que vayas, con una presion algo msa baja en conduccion normla y paso por curva lento tienes algo mas de agarre, sobre todo en mojado, pero desgastas mas los flancos, ahora bien, si vas fuerte, la deformacion de los neumaticos hace que pises con lo de fuera, si metes mas presion haras que el neumatico se deforma menos y se desgaste por igual, pero en agua agarrara menos, y si vas "flojo" desgastaras el neumatico solo por el centro.
    - Mi caso particular: Llevo las ruedas en 2.8 atras y 2.5 alante en frio, porque sino arañaba hasta las letras de la rueda y la banda de rodadura se me quedaba nueva y los flancos en los hilos, ahora destrozo toda la goma por igual, saludos :D:D
  4. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Joer, yo llevo 2.2 en las 4 y el "ruedero" me dijo que 2 o 2.1.
    Pero es por lo que siento al conducir, no me gusta notar que el coche flota. :D
  5. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Mi coche no flota, mi problema es, como dice un amigo mio, que veo la carretera mas tiempo por las ventanillas que por el parabrisas :D
  6. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    juassssssss, no sé porque pero tengo una imagen mental muy clara sobre el "asunto" :D
  7. baccardi
    3 Mar 2004
    Z4 E85 3.0Si
    yo deberia de llevarlo en 2.5 pero las llevo en 2.8...
  8. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    Hola a todos. Un neumático que rueda con poca presión se desgasta por ambos lados y agarra menos, ya que aunque aumenta la superficie de contacto con el suelo, el neumático "flanea"; con más presión, rebota más y se desgasta por el centro.
    Cuando queremos jugar con el comportamiento del coche a base de cambiar presiones, hay que partir de la base de que a mayor presión, mayor agarre (evidentemente, dentro de unos límites racionales). Si el coche es nervioso de atrás y lo quieres hacer más neutro (mi ZX, p. ej.), se le quita un par de décimas detrás y se le ponen un par de décimas delante. Si, por el contrario, es subvirador y cuesta meterlo en las curvas (mi 735, p. ej.) se le ponen un par de décimas detrás.
    Para hacerse una idea, los coches de rallye llevan presiones de 3,5 Kg aprox., aunque estamos hablando de casos extremos.
  9. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Juasssssssssssss :descojon:
  10. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    :D:D hay un dato erroneo que veo se repite en casi todas las espuestas, la superficie total de agarre no aumenta al disminuir la presion ya que al ahcer esto la banda de rodadura tiende a separarse del suelo metiendose hacia adentro en la zona de contacto ;-)
    PD: Para que querria alguien quitarle nerviosismo al eje trasero? :roll:
  11. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    Hombre, la mayoría de la gente usa el coche para ir de un sitio a otro, y punto. No todos son "pilotos". A este tipo de gente "normal" un tren trasero como el del ZX por carretera de montaña le parece hasta peligroso (palabras textuales de un conocido mío).
    En lo del flaneo tienes razón, hay menos superficie en contacto con el suelo y de peor "calidad" (no es lo mismo apoyar el centro del neumático que el borde del mismo).
    Salu2
  12. pedro_m
    pedro_m Guest
    PD: Para que querria alguien quitarle nerviosismo al eje trasero? :roll:[/QUOTE]
    Hola tocallo... supongo que en un tracción delantera no debe de dar mucho gusto que ese eje esté agitadillo :mus- :mus-
  13. jangel
    15 Dic 2002
    en cuanto a comportamiento entre ejes
    mayor presión delante que detrá=sobreviraje
    mayor presion detrás que delante=subviraje
    el angulo de deriva disminuye cuanta más presion
    sobre desgastes, puede presentar dependiendo el coche varías formas
    desgaste por hinchado bajo de presion
    taqueado
    desgaste por flanco
    si sobre pasa un 20 por ciento de su presión ideal su rendimiento kms disminuye un 20 por ciento
    desgaste en hombros, (ambos)
    rebentones o separacion de cima de carcasa
    desgastes por sobre inflado
    si sobre pasa un 20 por ciento de su presion ideal su rendimiento ksm disminuye un 25 por ciento
    desgaste por banda rodamiento y hombros intactos
    saludos
  14. baccardi
    3 Mar 2004
    Z4 E85 3.0Si
    y consumos? alguien sabe como influye en el consumo?
  15. jangel
    15 Dic 2002
    por supuesto mayor friccion en baja presión y consumo mucho mayor
  16. kulogordo
    kulogordo Guest
    sobreviraje es que echa culo no?
    habra que inflar mas las ruedas de alante.ahora suelo poner 2.5 delante y atras
  17. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Eso es, tiende a cerrar mas la curva.;-)
  18. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Lo se poe propia experiencia, el ZX es una pasada, para ser un delantera tiene una zaga bastante nerviosilla :D:D:D respecto a lo de las presiones, no siempre una mayor presion atras hace que subvire no?? si alante esta en su sitio y atras bastante de mas atras tienes menos superficie de contacto no jangel?? :roll:
  19. Nacho Martinez
    Nacho Martinez Clan Leader Coordinador
    21 Abr 2002
    Valencia (de vez en cuando)
    A ver...a ver:
    MAS PRESION=MAS RIGIDEZ DE LA CARCASA= MENOS DERIVA DEL NEUMATICO
    Esto es una regla...evidentemente...si te pasas...vas dado botes.
    A mas presion...se desgasta mas el centro del neumatico.
    MENOS PRESION=MENOS RIGIDEZ CARCASA= MAS DERIVAS
    Uno de los "truquis" para que los traccion delanteras ayuden mas en las zonas viradas es bajar las presiones traseras, para favorecer el movimiento de ese eje.
    La baja presion hace que la parte central de la goma no apoye bien, y se gasten los flancos.
  20. jangel
    15 Dic 2002
    hablo siempre de presiones, entre ejes de un mismo vehiculo
    si quieres que se note y comprobarlo, baja más de medio kilo en un eje que en otro, y luego haces los mismo en el contrario
    hay una prueba, yo el otro día, lo hice con un seat leon, que vino al taller, me dijo que le explicase ésto, y la verdad lo he probado con el corsa y sale de coña......
    bajas medio kilito las ruedas traseras, referente a las delanteras...........te metes en una rotonda ,vas fuerte, dosificas un poquito y frenas de golpe, y el coche hará el amagao de trompo
    si bajas presión adelante,......haces la misma prueba y el coche irá plano hacía el exterior, o depende del coche se tirará de morro hacia el extererior quedando muy noble......
    ésto pasa en el karting mucho pero con décimas, de hecho se llena un poquito las ruedas de la izquierda más o de la derecha menos, dependiendo de si el circuito es muy de izquierdas o de derechas, ganando muchos segundos
    saludos
  21. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Reteniendo no te digo que no, pero, frenando fuerte con el coche apoyado me temo que se te va a ir de culo (no de lado) en ambos casos.:-s
  22. Nacho Martinez
    21 Abr 2002
    Pues si.....:mus-
  23. CAMIRA
    CAMIRA Forista Senior
    24 Jun 2004
    Pues yo creo que no. En el 2º caso, al tener menos presion delante, segun el ejemplo de jangel, la deriva del neumatico es mayor, consiguiendo de este modo lanzar el morro antes hacia el exterior de la curva, lo que compensaria el derrapaje del eje trasero. Pienso yo.
  24. Nacho Martinez
    21 Abr 2002
    Si pisas freno a sacao...como dice Jangel... en mitad de la curva....o llevas las de delante sin aire...o te seguro que se te ira de atras.
  25. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Sip, en el karting ya lo tenia probado yo :D:D:D:D:D:D
  26. jangel
    15 Dic 2002
    HABER ESTAMOS HABLANDO DE UNA ROTONDA , no de ir a 180 en un apoyo fuerte, te aseguro que con un seat leon y un opel corsa, pasa ésto
    tambien te lo pueden asegurar los de los contenedores de la ****** de leon, que es la rotonda que está al lado y cada vez que voy a salen a verme jajajajajasjasj
  27. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    No es un problema de adherencia o deriva, es cuestión de transferencia de masas, en un Leon (coche de tracción delantera con el motor colgando encima/delante del eje delantero), si clavas frenos con el coche apoyado la trasera no es que agarre menos o flanees, es que se te levanta el culo y te quedas mirando pa la meca. :(
  28. CAMIRA
    24 Jun 2004
    Vamos a ver. Me refiero al ejemplo de cita jangel, no que entres pasado en una curva y quieras salverte frenado, no.
  29. jangel
    15 Dic 2002
    no se va de culo , ni de coña.....
    otro ejemplo, el fiat uno de leyre, no hay quien le haga irse de atrás, entras a saco, y pisas fuerte, ya con el volante preparado para hacer contravolante y en mojado, y nada, empieza a temblar el volante y, se va de morro no hay manera
    eso si el corsa jugando con presiones, le tocas un poquito el freno, y yuuuuujjjjuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!
  30. jangel
    15 Dic 2002
    recuerdo que hablamos de pequeñas pruebas y con el control de traccion encendido, y se obseva ésto con las presiones, yo a 180kmh no freno en media curva, y menos con un seat leon:eek:
