Hola, tengo un par de problemillas: 1º Se me enciende de vez en cuando la luz del airbag del acompañante, se lo comente A los de la bmw de avila y me dijeron que en la proxima revision, (dentro de 15000 km) si me seguia pasando me LO enchufaban al ordenador y me miraban de que era,(algun sensor etc..) lo que pasa que me da miedo que algun dia tenga un golpe, esperemos que no , y justo el airbag no salte..... 2ºEl otro dia cambie el aceite,filtros etc, por que se me encendia la luz del nivel de aceite(estaba un poco bajo ) cual es mi sorpresa que a los cinco minutos de salir del taller se me vuelve a encecnder la luz, fui se lo comente y me dijo que el nivel estaba bien...al dia siguiente lo mire yo y esta un poco alto, me gustaria saber si la luz se puede encender por que el nivel este mas alto de lo recomendado..... MUXAS GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO A TODOS____
lo del airbag huele o esterilla o algun cble suelto!!! si lo hace cndo abates el aiento o tal mira con una linternilla las conexiones y aprietalas!!! si lo hace siempre es la esterilla, cosa costosa y que impide que salte el airbag de acompañante en caso de accidente!!+ en lo otro o te puedo ayudar!!
A mi me pasa igual acabo de cambiar el aceite y cuando arranco se enciende y luego se apaga o cuando voy en marcha a unos 100 metros se enciende y luego se apaga
mi pregunta es: debajo de la alfombrilla hay algun detector, o sensor de algo? es que no lo entiendo.....en caso de que fuera la esterilla cual seria la solucion?? de cuanto dinero estariamos hablando?? muxas gracias
Lo del airbag puede ser la esterilla o alguna otra cosa, hay que conectarle la maquina y lo del aceite es el sensor que va en el carter que se ha estropeado.:wink:
lo del sensor del aceite puede que yo tambien lo tenga roto.. pero ami esq no me lo indica cuando queda poco.. vamos supongo que sea eso.. SDS
