alguien tiene llantas bbs rc en 18
furiosocd
22 Dic 2007
queria saber si alguien del foro tienen unas bbs rc en 18 montadas en un coupe ya que me acabo de comprar unas y queria ver como queban montadas tambien para saber porque igual las tengo que llevar al tornero a que le rebajen el et un poco
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
q medida son.... te pregunto xq yo llevo en el coupe 9x19 et35 con neumatico 265 y he tenido q repasar la aleta un poquito..... un saludo
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204438 dijo:
es de 8.5 X 18 ET 25
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd;8204449 dijo:
bufffff.......... si las mias rozan, las tuyas sobresalen 0.5 cm mas..... te van a quedar un poquito mas remetidas q las del m3 e46....para q te hagas una idea....
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204465 dijo:
prueba con esto Wheel Offset Calculator..... mete tu medida actual arriba, y abajo la medida de la bbs y veras lo q sobresale con respeto a las llantas actuales......
lo acabo de mirar pero no me entere de nada
esto es lo que me pone
25mm more
extend and extra 25mm
furiosocd
22 Dic 2007
entiendo qeu como solo cambia el Et que sobre sale 25 mm mas yo tengo la duda porque hasta 20mm se que me entra bien de hay hasta los 5 mm que falta o le paso la rieguer o las llevo al tornero a que me rebaje el et si se puede porque hay en algunas llantas que si le revajas el et luego no queda material y al poner los tornillos pueden romper pero eso ya las vere cuando me llegen si se puede hacer o no
por cierto buena pagina
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd;8204483 dijo:
Current Wheel Specs Width inchesOffset
aqui pones las medidas de tu llanta actual (width-ancho de llanta) x ejemplo: 7, 7.5, 8..... y offset es el ET
New Wheel Specs Width inchesOffset
aqui pones las nuevas medidas en las casillas correspondientes y le das al CALCULATE
Inner Clearance:
diferencia con respeto al amortiguador(the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: (position of the outside edge of the wheel)
Outer Position- lo q sobresale o no tu nueva llanta con respeto a la antigua....... espero q lo hayas entendido......un saludo
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204497 dijo:
Inner Clearance:
lo que entendi es que sobresale 25 mm mas que la otra porque la llantas es igual de ancha solo cambia el et
entonces lo del amortiguador tiene que quedar tambien separado a 25 mm
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd;8204502 dijo:
asi es..... la llanta se desplaza 25mm.... vas a tener 25mm mas de parabola :guiño:) osea q tu llanta actual es 8.5 et 50
furiosocd
22 Dic 2007
ahora el tema esta en si le paso la rieger y me llega o le quito et a la llantas pero creo que con la rieger da de sobra
ya le mande un privado a un compañero que la tienen haber si me responde
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd;8204520 dijo:
q distancia queda entre la llanta actual y la aleta????? se lo descuentas a los 25mm y esto es lo q tienes q ensanchar..... sera 1 cm +o-
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204531 dijo:
no al cm no creo que llege porque antes tenia separadores de 2 cm y no rozaba con el perfil 35 cuando le meti estas ruedas y perfil 45 ya empezo a rozar pero sera por el perfil
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd;8204540 dijo:
digo 1cm xq las tuyas sobresalen 4 mm mas q las mias + unos 5-6 mm q he quitado del pliegue de la aleta....... yo llevo 265/30/19 con suspension rebajada
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204554 dijo:
entoces ati te entrar quitando la pestaña de adentro o tambien el pliege de afuera puedes poner una foto haber como te queda para hacerme una idea
tu le pasastes la rieger?
Gold´Fish_85
4 Dic 2009
furiosocd
22 Dic 2007
Gold´Fish_85;8204597 dijo:
http://img207.imageshack.us/img207/888/fatao.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/2897/spate.jpg
con repasar el borde ya no me volvio a rozar, ahora me tocara ensanchar, ya q tengo compradas unas m3 evo originales 9.5 et 27
muy chulo compañero
lo que tu le doblaste fue la pesaña de adentro entonces con la rieger me tiene que entrar fijo
con las evo si que tienes que ensanchar ya es tema de chapista
muchas gracias por las fotos
ami me va a salir de la carroceria un poco pero bueno eso con abrir 4mm la aleta listo aparte de doblar lapestaña interior o si no el tornero que me rebaje el et tambien vale y al ser en 18 pos tambien algo ayuda
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Yo las tengo montadas, ahora te pongo fotos
Raulillomar
22 Sep 2009
wenas compañero, yo las tengo, en 18, 255 detras y 225 delante, suspension koni rebajada y no me roza por ninguna parte
furiosocd
22 Dic 2007
lynks;8206384 dijo:
justo son estas pero las que pedi yo tienen un poco mas de parabola
que medida de llantas son esas y que et tienen
furiosocd
22 Dic 2007
Raulillomar;8206479 dijo:
que medida de ancho es y que et tienen las tuyas
hoy fui a prenguntar a un tornero haber cuando me cobra por rebajarme el et y me ha dicho que 15 euros por llantas pero hasta que las tenga no se cuanto le tengo que sacar si hay que sacarle algo
las que pedio yo las traseras son de 8.5 x 18 ET 25
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
Quedan mu wapas y mu buenas llantas :rock:
alber72
X6 40d M (F16)
26 Oct 2006
furiosocd;8207299 dijo:
eso del tornero me parece una locura.una llanta no se puede tocar ni un milimetro,la vas a debilitar
furiosocd
22 Dic 2007
alber72;8208096 dijo:
depende de la llanta cuando me llege ya mirare haber si puedo o no puedo porque depende del material que quede
si ves lo que hizo un amigo mio
cogio unas llantas de bmw de 5 tornillos y 120 de centraje y las adapto para un golf rally de 4 X 100
