Se me encendió hace poco la luz el airbag y pensaba que era por mover el asiento, pero lo hemos metido en una máquina y no es de los asientos. Da error B1401 y es airbag del conductor circuito abierto. Estoy buscando esto, pero en cristiano, que no hay quien se entere detalladamente de los pasos. http://portal-diagnostov.ru/index.p...bishi-colt-2007-eng/37176-m152401590012900eng
Juro lo que te viene a decir básicamente que te da el error por una resistencia anormal entre los terminales de salida. Los pasos a verificar como entiendo que no tengas el dummy que dicen es que sueltes los mazos de cables y pruebes las conexiones (limpies), supongo que tendrás algún corto, o una mala conexión utiliza un limpia contactos a ver si consigues quitar la luz. This diagnosis code is set if there is abnormal resistance between the input terminals of the driver’s side air bag module (squib).
Vamos, que se te ha roto el cable plano del volante que conecta el airbag. El famoso "anillo". Si el claxon va en el volante, es posible que tampoco funcione.
El claxon funciona correctamente en todas posiciones. Lo dejas apretado y giras el volante de lado a lado y no hay cortes, pero si, finalmente es el famoso anillo. El dummy es tan fácil como poner una resistencia de unos céntimos del valor que dice ( 3 ohmios ). Ya esta pedido el anillo para cambiarlo
Por cierto, tanta historia con conectar la diagnosis al pasar la itv y con una resistencia de céntimos te pasas por el forro que detecten que tienes una averia en el circuito del airbag.
