Buenos días a todos, entro por primera vez en este foro. Os digo, dispongo de un bmw 850i aut. que lleva 15 años en una tercera planta de garaje, parado y tengo intención de reparar pero el problema es que el coche arranca alimentandolo con gasolina por las admisiones pero la bomba de gasolina no funciona (no manda gasolina). Mi duda es: saber o identificar cual es el tubo de alimentación para poder insertar una bomba exterior que me traiga la gasolina del deposito al motor para que arranque. Muchas gracias!!
Hola compañero. El BMW 850,tiene 2 bombas de gasolina,una para bancada de cilindros,como tambien 2 centralitas de encendido. En la parte de atras,debajo de los asientos traseros,tienes las tomas del deposito de gasolina,con 2 bombas . Podrias hacer un "apaño"poniendo como dices unas electricas,fuera,pero es mas simple,poner otras bombas. ¿El coche es para ti,o solo lo reparas para un tercero?. Puede ser,y pasa,que despues de tanto tiempo sin funcionar,los filtros que tienen estas bombas en la entrada,este saturado,y no pase gasolina. O los 2 filtros de gasolina,que estan debajo,esten taponados. Intenta sacar esas bombas,dale tension al reves con una bateria,y mira si se desbloquean. Un saludo
Te paso unos esquemas. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EG21-EUR-09-1989-E31-BMW-850Ci&diagId=16_0312 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EG21-EUR-09-1989-E31-BMW-850Ci&diagId=16_0310
Muchas gracias por tu ayuda se trata de que pueda arrancar el coche para que pueda salir de la tercera planta a la calle alli se cargara en una grua y veremos que se hace con el si se repara o se vende.Probare a desmontar los asientos traseros y localizar las bombas ya os contere gracias.
¿No puedes remolcarlo con otro coche para sacarlo fuera? Seria mas rapido y mas comodo para poner en marcha ese 8. Un saludo
es una salida en caracol de tres plantas y no veo facilmente el remolcarlo con motor parado sin srvodireccion y etc gracias
Por dar una idea,sobre como sacarlo. Puedes poner un par de esos carritos pequeños,que hay en algunos talleres y los de las gruas,para poner en las ruedas delanteras. Para tirar del coche,lo puedes hacer con un toro mecanico,que son cortos,maniobran muy bieny tienen la fuerza necesaria. Yo lo hice una vez. Si no tienes Toro,un Quad,de los grandes,para trabajo agricola, tambien podria. Un saludo
