Hola!! me han alineado las lineas delanteras y he notado como mayor ruidio en el interior. Puede ser debido a que al hacer esta alineado y a apoyar con toda la rodadura suene algo mas en el interior?? es que como me cambiaron hace nada la luna ando un poco dudoso a ver si me la han dejado mal... aunque lo sabre dentro de poco cuando salga a carretera y si entra aire lo sabre!!!#-o
En principio si suena más puede ser que arrastren las ruedas... a ver si te lo han alineado mal... No sé qué fiabilidad tienen las máquinas de alinear pero me temo que las hay poco precisas.
Quizas si las ruedas tenian hechos kilometros mal aliineadas y ahora que pisan bien hasta que se iguales notaras algo de ruido.
#-o#-o nose nose, creo que a ese coche pare realizar el alineado es necesario ajustar tanto eje delantero como el eje trasero, amen que se tiene que realizar con peso, yo tube un 525TDS y me pusieron 80kg alante otros 80kg en acompañante tambien atras y en el maletero tambien pusieron peso, trardaron una hora y media y me cobraron cre que unos 90€ un saludo,
normalmente los neumaticos se tienen que desgastar uniformemente por toda la rueda, o por interior por ejemplo?
El neumático se debe de gastar por igual en toda la banda de rodadura. Que exista mayor desgasta en zona interior o exterior va a depender mucho del alineado y la convergencia que le dan a la rueda. Si hay un exceso de desgaste dentro o fuera es indicio de problema. Incluso tema de amortiguación.
bueno, lo que hare en ese caso sera aprovechar cuando le cambie los neumaticos a hacerle un alineado en condiciones sino....
Ayns, Guitzu, siendo de Salamanca, como no preguntas a los charros?? A principios de año, lleve el beme a la plaza Madrid, ese taller del que tan bien hablan, supongo que sabras cual es. El coche me comia por dentro las ruedas traseras. Lo lleve alli, le dije que queria alineado y caida, y me dijo: en estos coches no se puede regular la caida atras. Mi respuesta: hasta luego. Dani me recomendo un taller, si quieres te digo donde. Alineado y caida, delante y detras, 45 aurelios Saludos
Ojo, que con la cantidad de rotondas que tenemos en Salamanca ( y las que estan poniendo) tambien es normal que te comas las ruedas por la parte más externa de la goma, y si no te lo crees, quedamos y te enseño mis gomas
Lo que ocurre es que note que las ruedas delanteras comian por dentro , creo recordar!!! de todas formas, hoy al viajar he notado que entre 90 y 110 la direccion vibra. despues se quita,asi que me imagino que el alineado no esta bien o que quizas los silentblocks no andan demasiado bien....
Si es solo entre esas velocidades, me decanto por silentblocks. Por cierto, a ver cuando te dejas ver el pelo
