Hola. Estoy instalando en mi E31 un teléfono de los antiguos en el que la salida de audio del manos libres está previsto que salga por un altavoz con dos entradas como este ( ref BMW : 65138350608 ). La propia centralita del teléfono tiene señal "mute" que actualmente está conectada mediante una puerta lógica "OR" a la salida de MUTE del PARROT, de tal forma que tanto el Parrot , como el teléfono integrado, son capaces de cortar el audio de la radio. ¿ Os suena de algún fabricante que tenga este tipo de altavoz ? Por otro lado, y puestos a mejorar el esquema, me gustaria saber si alguien sabe como conectar "en cascada" el nuevos manos libres del teléfono "nuevo" con el parrot ya existente, de tal forma que tanto el audio del teléfono como el del parrot sean capaces de usar la instalación de audio actual. Saludos y gracias por adelantado.
Yo también estuve buscando para cambiar los del E39 pero no encontré nada que no fuese el original. Si encuentras algo coméntalo por favor, que sigo interesado.
Lo primero que miraria de ese altavoz,es si las 2 tomas corresponden a 2 bobinas independientes. Si solo son 2 tomas,para la misma bobina,no hay problema,se conectan los cables,con un doblador,a la misma. En caso de ser 2 bobinas independientes,hay altavoces con 2 bobinas,pero son de tuning,y creo que en esa medida,que no se exactamente cual es,es dificil encontrar. Dime algo cuando lo mires,y miramos lo que se puede encontrar. Un saludo dudu
Hola @KORANDO Pues el altavoz ese yo diría que son dos bobinas independientes, una para los bajos ( es el que va a los pies ) que se queda mudo al llegar la señal mute a la radio, y otro que iría al manos libres del teléfono. El soporte de esos altavoces es para un altavoz de 11 cm de diámatro , la separacion entre tornillos de fijación ( lleva 4 ) es de 10cm. Saludos.
Te paso un enlace,donde tienes los modelos de BMW,que tienen este tipo de altavoz,por si lo puedes encontrar en desguace. http://www.ebay.com/itm/OEM-GENUINE...-M5-740iL-540i-NOKIA-40w-/182340850898?_ul=GT
Dudu,este puede que te solucione el problema. Nuevo. http://www.ebay.es/itm/Lautsprecher...d=272805471111&_trksid=p2047675.c100005.m1851
